2253
3614 点
1332 ¥
发表于 2012-7-4 16:16 | 显示全部楼层
我有一台马兰仕SR870的AV功放,音量编码器有时右旋调大偶尔能调节,显示也有相应的数值显示,左旋没有作用,显示也没有任何数值显示,有时显示自跳,显示自跳时,所有面板按键均无作用,这时必须扭一下音量编码器后,按键才有作用,开始以为音量编码器坏了,买了一个新的音量编码换上去,还是原故障。有修过此问题的坛友,请赐教维修方法,或有闲置拆机SR870的面板跟音量编码板的朋友,扔一个过来,在此谢过!
87
1031 点
959 ¥
发表于 2012-7-4 21:39 | 显示全部楼层
音量电位器换了就好
772 点
739 ¥
发表于 2012-7-4 22:37 | 显示全部楼层
看看是不是主编码器相应的IC部分虚焊了 ,以前修改建武的一款组合用的编码器和此故障一样 ,补焊后就OK了  呵呵
2253
3614 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 09:28 | 显示全部楼层
谢谢各位,音量编码的IC已全部补焊过,音量编码器也买了一个新换过,还是原故障。[img][/img]
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-5 09:33 | 显示全部楼层
检查面板上的按键或者和它们并联的电容是否有漏电!
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-5 10:05 | 显示全部楼层
不知这种音量调节内部是什么结构,应该是内部的触点左旋时接触不好。
人一生中 必须有一样 不以此谋生
210 点
249 ¥
发表于 2012-7-5 23:48 | 显示全部楼层
貌似打算开始自己折腾了 哈哈   还等着你变压器便宜点呢
2253
3614 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 09:17 | 显示全部楼层
zwl8312 发表于 2012-7-5 23:48
    能修好,当然修好用,感觉这马兰仕的功放音质不错,推力也不错!实在修不好,当配件出也不晚啊,呵呵!继续寻求各位坛友支招,或扔闲置拆机SR870的面板,音量编码板过来
人一生中 必须有一样 不以此谋生
210 点
249 ¥
发表于 2012-7-6 09:22 | 显示全部楼层
回复 8# xjs188
    是啊  小日本的机子 大多都还是可以的   是不是电位器出了问题啊
2253
3614 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 09:28 | 显示全部楼层
在淘宝网买了一个新的音量编码器还是没有解决问题,有可能真的是那个小电容漏电引起的,由于没有修过音量编码这一部分,也没有原理图,搞了一下,没有找到故障。好好听听坛友的支招,明后天双休在家好好再修一下!
