- 3696
- 6960 小时
- 2024-3-11
- 120
- 4
- 69243
- 4806
- 4
- 3696 点
- 3323 ¥
- 2008-12-17
楼主 |
发表于 2012-7-3 23:55
显示全部楼层
关于AD1852+DIR9001.这两个IC 做了几个版本还有总结出一些经验.现分享一下.
1:地线: 由使用手册知道.分DGND和AGND,设计时候并不是把两个地线分开,而是设计归类再整合.因为AD1852为电压类输出.内含模拟放大.设计时候把DG/AG地线划分.根据手册和实验得知.两地线的整合在IC的底部连接是最好的.他家另一DA AD1853的EVM 有地线连接说明.
2:IC电源退耦:电容必须靠近电源引脚.电源-电容-IC方式.处理不好,很容易导致IC工作不稳定,容易受干扰.如着灯.复位脚.RC模式吧.时间设置长一点.当然有专用的复位IC.但是我认为没必要.
3:输出:+-输出的对地电平并不是相等的.无内部电路所以没有研究,这个可以通过0电位钳位电路和设置调0电路.在平衡输出时须要注意.S/T4.没有做类似的电路.回归原本.
4:MUTE:默认使用0有效.但是这个脚一直0,在时钟丢失时DA会输出噪声.建议用ERROR去控制.1为输出静音.96/48,192/48 两脚为0.可自适应采样.至于去加重等功能可以无视.
5 DIR9001,是个优秀的DIR .低JITTER.这个设计类似其他的DIR. 外接FILT脚.此脚线路接地最好独立回到退藕电容地.
如图:The configuration of external loop filter and the connection with the DIR9001 is shown in Figure 8.
external loop filter 的外部的电阻电容,手册要求是<5%,对于使用PLL MODE,这几个元件的精度该是重点了。
没整理.想到说的. |
