[胆机制作] 关于胆机空载工作的问题?
[复制链接] 查看: 12897|回复: 6
434 点
385 ¥
发表于 2012-7-2 18:18 | 显示全部楼层
大家好,我有音源、前级、后级数台,准备做一个继电器切换电路,以便音源、前级、后级之间可以任意搭配,但其中遇到一个问题:
1、胆机通电工作时音箱可以断开吗,是不是没有音源输入就没事?
2、如果胆机不能空载,可不可以当胆机输出切断时通过假负载接地?如果可以的话需要多大功率多少欧的电阻?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 18:22 | 显示全部楼层
大家好,我有音源、前级、后级数台,准备做一个继电器切换电路,以便音源、前级、后级之间可以任意搭配,但 ...
zding 发表于 2012-7-2 18:18
一般来说,胆机都不应空载,不然容易击穿输出牛,烧坏功放管。
接假负载是个有效的办法,阻抗等于输出牛输出端的阻抗,功率等于或大于功放的最大输出功率即可。
434 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 18:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的指点,也就是说需要接2个8欧15W的电阻?输出端4欧的端子不用接吧?
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-7-2 19:11 | 显示全部楼层
在输出牛次级接个几百欧到1K之间的2W电阻,这样不管是否接了喇叭开机一般都没问题,省得每次开机前检查是否接了喇叭了。
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-7-2 20:01 | 显示全部楼层
zding 发表于 2012-7-2 18:43
在一组输出上接了假负载就可以了,再接是多余。
781 点
758 ¥
发表于 2012-7-2 20:36 | 显示全部楼层
橋式輸出.jpg 這樣的電路輸出可以斷開
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-2 20:54 | 显示全部楼层
一般不可以空载可以接入相应的等效电阻,钥匙没有输入信号音量关死还可以但是就怕是自激就麻烦了
