[胆机制作] 请教下关于F版5670电路图的问题
[复制链接] 查看: 2897|回复: 11
233 点
213 ¥
发表于 2012-7-1 13:24 | 显示全部楼层
如上图上画圈处应该怎么接~!?去哪的灯丝脚~!?电源滤波部份用的电容是不是全是负接地的?因为图上没标~!
本人新手,请高手指点下~!谢谢
353 点
275 ¥
发表于 2012-7-1 15:08 | 显示全部楼层
1、去所有6N3管子的1或者9脚。2、是。3、另附忠告一条:此电路图并不完整并有不合理之处。
279 点
282 ¥
发表于 2012-7-1 17:28 | 显示全部楼层
学习了
233 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 17:41 | 显示全部楼层
那我要怎么改才能让它变完整呢~!?
谢谢指点~
1138 点
1067 ¥
发表于 2012-7-1 19:45 | 显示全部楼层
6N3的电路建议楼主放弃----------个人经验。
1138 点
1067 ¥
发表于 2012-7-1 19:47 | 显示全部楼层
6N系列廉价管还多,比如6N1 6N2.........首推6N2---------------也是个人经验。
860 点
862 ¥
发表于 2012-7-1 21:19 | 显示全部楼层
是垫高灯丝电压。
233 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:11 | 显示全部楼层
没做过前级,所以就想搞这台,为后面做M7积累点经验吧~!
机器正在组装中了,因为元件不够只能暂时停工现在~!
353 点
275 ¥
发表于 2012-7-2 13:58 | 显示全部楼层
这个电路没有灯丝的整流滤波部分,输出端对地的100K电阻阻值可以加大到500K,反馈的100K电阻一端应该串上一只0.47UF以上的电容。
233 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 16:05 | 显示全部楼层
谢谢指点,是3脚出来那个100K吗?电容接在前还是后呢?
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-7-2 16:46 | 显示全部楼层
是垫高灯丝电位的,主要是考虑到第二管阴极输出器的阴极电位较高。
233 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 21:10 | 显示全部楼层
新手有些名词不是很明白,能给个图吗,谢谢
