- 385
- 728 小时
- 2017-8-26
- 50
- 5470
- 322
- 385 点
- 328 ¥
- 2005-9-6
XLR真平衡是衡量器械素质高低的一个重要标准,所有HIEND器材均有XLR接口,高档器材大部分有XLR真平衡接口,中低端一般仅有RCA接口,部分中端产品有假平衡接口,XLR真平衡是采用两个反向的电位传输,有两大优点,一是超低噪声和超低失真,大大提高动态范围,二是对线的要求及传输距离降低,三是去掉传统的对声音影响很大的耦合电容,故高端器材上XLR的参数均比RCA的高,甚至大部分未注明的参数均是以XLR的最高参数来测试而非RCA的。
玩高端器材,XLR是不可缺少的东西,DAC/CD机XLR-----前级-------XLR到后级--------音箱
目前很多高档音箱均有双线分音的接口,实际双线分音也就是XLR,BIAMP也是功放的XLR,一般意义上的XLR后级,是模拟信号传输的终点,XLR接入后,通过差分放大比较,得出高品质低噪音的双声道信号,然后再信号放大两声道输出。
本人在07年时就一直使用BIAMP的玩法,后级为本人自己设计及DIY的4通道全平衡放大输出,功放输出4声道,使用两通道作为一声道,双线分音BIAMP到一个音箱的四个接口,此种接法确实对音箱的效果非常明显,86db的箱子推的小意思,很明显,功放内阻降低了一半,输出电流增大了一倍,再难推的箱子也不在话下。
这前DIY的这台功放是RCA输入的,4声道输出的,目前本人的系统从DAC,前级,一台后级均全实现了XLR真平衡,原来本人设计及DIY的这台RCA输入的明显不能用了,但完全是可以改的,修改办法如下:修改为XLR的输入,一个XLR接口就已经有了两通道,接后级的两声道输出,这样这台功放就是真正意义上的XLR真平衡输出了,4声道独立输出,然后输出到可双线分音的箱子,岂不妙哉?此接法从DAC开始就将XLR两通道分开了,应该能大大提高音箱高低音单元之间的干扰。 |
