2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2004-3-22 18:42 | 显示全部楼层
[upload=gif]uploadImages/200432218405915704.gif[/upload]
世霸的 Minima ,贵族的 Tablette III ,晋扬歌剧系列,阿里的波音 727 ,澳洲 AXIS 旗舰 LS-88 ,法国 Audio Vector 的 3a 这几对音箱都采用了 H149 这个单元。 H149 的优秀程度不言而喻。 H149 是西雅士精心制造的一款口径仅 110mm 的靓声小扬声器。它采用轻质铝合金材料做音圈骨架,采用铜包铝做音圈绕线,且采用散热效果较佳的矩形绕线。 H149 的音圈直径是 26mm 。采用超大直径的锶铁氧体磁路,锶铁氧体能胜任在低温下工作,且磁能积较大,不过成本高, H149 的磁通密度达到了 12500 高斯以上。 H149 采用高顺性高吸振性的宽大的凸形硅胶折环,还采用了直径约 70mm 的定心支片, H149 的顺性颇大。 H149 的振膜是纸振膜,正面涂有阻尼胶涂层,尤其在靠近折环处,涂了不少。 H149 是分离式线性形状防尘罩设计(防尘罩很大程度上决定了单元的高频响应),表面粘了一层高阻尼颗粒。 H149 的振膜形状是宽频响的准指数形。 H149 是长音圈长冲程设计。厂方公布 H149 参数如下:阻抗 8 Ω。频响 45Hz-5KHz ,灵敏度 86dB ,标称功率 60W ,建议分频点 4KHz ,固有谐振频率是 58Hz , Qms 为 1.54,QesO 0.28,QtsO 0.24, 建议容积为 5 升,导相管直径 40mm ,长 210mm,Veq=5.4 升。
近来西雅士又将 H149 稍作改动生产出编号 H663 的小口径单元,它与 H149 最大区别在于 H663 使用了相位塞,且磁通密度达到了 13500 高斯。 H663 的相位塞是低谐振特性的塑料。 H663 在 1000Hz 处总谐波失真仅 0.2%(1m,90dB), 非常理想。
因为每只 H149 零售价昂贵,所以晨设计过程中既要最大限度地挖掘单元的潜力,又要努力克服单元的缺陷。 个人认为,如果发烧不计成本,应将 H149 用做中音单元。将其置于 1.83 升的密闭箱内,使 Qtc=0.707 , f 3 约为 100Hz 。再用 H333 做一个带通式超低音箱效果应该相当不错,不过代价高昂。
与 H149 配合的高音单元如 Scan-Speak 的 D2010/8513 , Dynaudio 的 D28/2 , Seas 的 417 或 H605 ,建议分频点选在 3.2KHz 至 4.5KHz 之间,最好采用 18dB/oct 以上除数的分频器,因 H149 直流电感较大有 0.38mH ,所以建议采用阻抗补偿网络
H702 与 H775(1960字节)(石牌,3-11 19:5 阅读:17)
国产音箱中,福音的杰出一号是不错的,它的低音单元就是 Seas 的 H702 ,高音单元的是 Seas 的 H519 。 H702 的型号是 T14RCY/P-H 。 H702 同大多数西雅士低音单元一样,采用了镁合金盆架,镁合金刚性略低于铝合金,而镁合金的内部损耗比铝合金大 2 倍。 H702 采用轻质的 Kapton 音圈骨架,矩形的铜包铝音圈绕线。 H702 的顺性颇大,它的折环是高阻尼的硅橡胶。 H702 口径为 Homm 振膜是半透明的 XPP 材料, XPP 总体上是聚苯乙烯( PS )材料。聚苯乙烯刚性比普通聚丙烯高出不少,密度略高于聚丙烯,表面声速约达 1570m/s 。缺点是内阻尼小。 H702 也采用了相位塞结构,塑料制成的相位塞不会引起谐振, H702 的磁路是一体化 T 铁外磁磁路,同样是高磁能积的锶铁,磁通密度亦不低于 12000 高斯。 H702 原厂提供参数如下:标称阻抗 8 Ω,音圈直径 26mm ,灵敏度 89dB(2.83V,1m) ,标称功率 60W ,建议分频点 3KHz ,固有谐和振频率 40Hz ,等效容积 17.6 升, Qms 为 1.27 , QesO 0.23,Qts 为 0.2 ,建议开口箱容积 6 升。 H907 与 H702 所有参数均无差别。 H775 与 H702 极为相似,最大差别在于振膜材料。一个是高刚性耐冲击的聚碳酸脂与高内阻的丙烯酸材料复合而成,别一个是二次结晶化的半透明聚苯乙烯。 H775 的磁铁直径也比 H702 大了一些,除此之外,几乎无差别。 H775 原厂参数如下:标称阻抗 8 Ω,音圈直径 26mm ,灵敏度为 90dB(2.83m,1m) ,建议分频点 3KHz ,固有谐振频率 42Hz ,等效容积为 13.6 升, Qms 为 1.39 , Qes 为 0.22 , Qts 为 0.19 ,建议开口箱容积为 6 升。 H702H775 的 Q 值都异乎寻常地低,所以同样不能采用常规的平滑响应设计。因 H702 照 QB4 曲线设计 QL 为 7 ,那么箱净容积只有 2.3 升, f 3 高达 94Hz 。厂家推荐 6 升的净穷人容积, f 3 大约是 64Hz ,考虑到 H702 口径有 140mm 承受功率应大一些,我个人诊断如果你不太在意低频纹波有 -3.5dB( 比 6 升多了 -0.5dB) 的话可以采用 7 升的净容积, f 3 会降到 60Hz 。 H702 同样推荐采用 18dB/oct 以上斜率的分频器,阻抗均衡网络也得用上,最高分频点不应高过 3.3KHz 。还需设计一个 L.R.C 谐振网络去降低 H702 大约在 4.5KHz 处的峰。 H775 如果按照厂家推荐值设计,那么 f 3 大约是 60Hz ,低频纹是 -4.26dB 。个人认为可以减小到 5 升, f 3 大约会升至 65Hz ,低频纹波是 -3.77dB 。
H624(1555字节)(石牌,3-11 19:7 阅读:13)
H624 的型号为 CC17RCY 。是一只口径为 170mm 优秀单元。 H624 同样采用了镁合金盆架。它的音圈骨架是质轻耐高温的铝箱,音圈绕线同样是矩形的铜包铝线。 H624 也采用了长行程高顺性的上凸式半圆硅橡胶拆环,定心支片的直径颇大, H624 同样采用了高磁场能积的锶铁,磁通密度达 8000 高斯。 H624 的
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2007-6-19 16:01 | 显示全部楼层
以前在《高保真音响》看过这篇文章。比这还要齐全。
1747 点
1674 ¥
发表于 2007-7-28 15:06 | 显示全部楼层
Qts=0.24是太低了,做开口箱(也就是倒相箱)低端会有比较大波动。拿来做号筒箱不错。
