终极电流
495 点
424 ¥
发表于 2012-7-1 12:36 | 显示全部楼层
都说asus驱动上有ASIO喽,虽然目前不是最好的,哈哈
终极电流
495 点
424 ¥
发表于 2012-7-1 12:42 | 显示全部楼层
切换不同输出的方式试一下听吧,只要后的机器不会太烂,你会感受到区别的
3078 点
3026 ¥
发表于 2012-7-1 12:58 | 显示全部楼层
我在WIN7上试了下PCM2702,
换回XP下,
到了PUPPY下,
卡西利亚斯 发表于 2012-7-1 12:28
这3个表情分别是喜极而泣、半推半就,大感震惊?
话说,这PUPPY是Linux?那么冷门,哥们以前还有研究精神的时候,笔记本都装RedHat AS……
86
651 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 13:01 | 显示全部楼层
回复 43# swing
    不是菩提啊?那个SSH的链接软件吗,记得以前耍DD-WRT时玩过
3492 点
3412 ¥
发表于 2012-7-1 13:14 | 显示全部楼层
回复 44# symbianer
有这么个系统,小巧够用,声音不好可能是受限于驱动的固有劣势。
56
小熊猫
6086 点
5743 ¥
发表于 2012-7-1 13:30 | 显示全部楼层
话说,这PUPPY是Linux?那么冷门,哥们以前还有研究精 ...
swing 发表于 2012-7-1 12:58
悲剧到哭了,勉强可以接受,大感震惊
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-7-1 14:03 | 显示全部楼层
话说这芯片本来就是走的USB Audio Class 2.0的标准协议,只是windows比较悲惨不支持,逼得厂商自己写驱动。linux和mac os都是自带驱动,自然结合的完美。
86
651 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 15:17 | 显示全部楼层
回复 47# Jeff_Zhu
    Windows8可能做的不错,但是我懒的重装系统弄了,现在只有RP板的说
3399 点
3317 ¥
发表于 2012-7-1 15:27 | 显示全部楼层
回复 47# Jeff_Zhu
    说到点子上了!
349 点
353 ¥
发表于 2012-7-1 15:41 | 显示全部楼层
3078 点
3026 ¥
发表于 2012-7-1 17:36 | 显示全部楼层
悲剧到哭了,勉强可以接受,大感震惊
卡西利亚斯 发表于 2012-7-1 13:30
本着研究的精神,刚才特地格了台PC装xp,因为xp v.s. win7,所以用ASIO,所有设置一样,感觉xp还是比不上win7,当然也可能是装机太久搞到头晕脑胀胸口发闷四肢无力引起听力下降……没仪器,也就是听听而已。
86
651 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 18:43 | 显示全部楼层
回复 51# swing
    听了下ALC888,走WASAPI,细节全失,好处是高音没那么明显,因为ALC888已经把20Khz后面的全部叉掉了
917 点
916 ¥
发表于 2012-7-1 20:23 | 显示全部楼层
6631貌似只能在XP下烧录程序的,用华硕的程序文件和驱动,声音好很多!
86
651 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 20:34 | 显示全部楼层
回复 53# wu_shangjian
    确实如此,功能都多很多
420 点
620 ¥
发表于 2012-7-1 20:59 | 显示全部楼层
回复 36# 定音鼓
按你这么说,是不是卖家又要重新设计电路了?成本降低了售价也会相应降低,应该是我们大家福音哦。伟良可出第三版了
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-7-1 21:08 | 显示全部楼层
你厉害呀!
56
小熊猫
6086 点
5743 ¥
发表于 2012-7-1 22:04 | 显示全部楼层
本着研究的精神,刚才特地格了台PC装xp,因为xp v.s. win7,所以用ASIO,所有设置一样,感觉xp还是比不 ...
swing 发表于 2012-7-1 17:36
WIN7下你看频谱就知道问题了,我没留图没办法贴。
不过我不认为他是那种带来美感的影响~
ASIO没试过,可能比WASAPI好吧。
86
651 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 22:14 | 显示全部楼层
回复 57# 卡西利亚斯
    ??什么意思,是说Windows7的声音不好?
认证会员 当前离线
1395 点
1371 ¥
认证会员
发表于 2012-7-1 22:19 | 显示全部楼层
感谢asus,又可以降低成本了,用华硕firmware,那两颗与音频有关的晶振可以省去了,随便从663引出一个时钟接 ...
定音鼓 发表于 2012-7-1 12:08
    你把那两颗XXOO省了,就可惜了。
544 点
458 ¥
发表于 2012-7-1 22:28 | 显示全部楼层
讨论的太高深了,自己小白啊,看到现在都不懂唉
