- 164
- 4601 小时
- 2025-5-19
- 50
- 194477
- 705
- 164 点
- 146 ¥
- 2010-4-22
楼主 |
发表于 2012-6-30 18:49
显示全部楼层
低音炮上的高电平输入输出(音箱线接口)就是做这个用的。把功放后级输出先接到炮的高电平输入,再从炮的高电平输出口用音箱线接主箱。另一种接法是用低电平(信号级)输入输出,在前后级系统中把前级输出先接到炮,再从炮的低电平输出接到后级功放,这时炮的分频旋钮可以起作用,可以省后级功放很多力气。两种玩法各有优缺点,特定系统可能适合特定的玩法。这些HIFI的玩法需要双炮,调好了很好,听过以后你就很不愿意再听不带炮的HIFI了,因为大部分HIFI箱子50hz以下就迅速下滑了,就算箱子有能力(+/-3dB以内才能算“有能力”)下到30多hz,功放也不见得喂得饱箱子,所以绝大部分烧友的HIFI系统是没有超低频的。
上面的玩法适合HIFI,如果要兼容AV,要在AV功放上把炮设成“无”,超低频输出到主箱 |
