240 点
216 ¥
发表于 2012-6-30 11:37 | 显示全部楼层
12au7_6v6pp.jpg 按下图制作了一台6v6pp,但声音较小,工作点和图上标的一样。请朋友们帮分析一下。
266 点
255 ¥
发表于 2012-6-30 12:31 | 显示全部楼层
图错,看反馈电阻
240 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 12:41 | 显示全部楼层
反馈去掉声音仍然小,请大家帮分析一下。6v6我试验过几个电路,碰到问题的是第一个。
860 点
862 ¥
发表于 2012-6-30 12:45 | 显示全部楼层
加大R13试试
63
1535 点
742 ¥
这个线路要加前级```
240 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 12:47 | 显示全部楼层
回复 5# yyym2
谢谢“yyym2”老兄。
132
630 点
339 ¥
发表于 2012-6-30 21:35 | 显示全部楼层
第一级U7的阴级电阻应是1K,不是10K,U7本身放大系数较小,一级放大倒相后推当然增益小声压小了,这个图的厂机原图前级还有音调前级的,这样推动力才够。要想用这图有大点声压还是把U7改X7吧,两级都调整下工作点。
1923 点
1963 ¥
发表于 2012-6-30 21:48 | 显示全部楼层
这个倒相电路本机没有放大能力,还是改成自动平衡或长尾倒相吧
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-6-30 22:16 | 显示全部楼层
第一级的阴极电阻有点大了吧,本级的增益大幅受限,再加上大回环反馈是不是太深了。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-7-1 08:21 | 显示全部楼层
7楼正解。
本电路的电压放大只有第一级有增益,如果用12AU7,只有10倍左右,改用12AX7并修改相应工作点。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-7-1 08:45 | 显示全部楼层
把第一级阴阻换成1k试试,另加大负反馈阻值看看。或在第一级阴极用一个1k串个100欧接地,1k并上10微法电解,负反馈接在1k与100欧的串接点。
240 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 15:07 | 显示全部楼层
谢谢以上各位。把u7换成了x7。
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-7-1 17:24 | 显示全部楼层
估计LZ把第一级的阴极电阻看出10K了,要换成1K的而且并联100UF的电容,去掉环路负反馈后电路总的增益约15倍左右,这样可以勉强用。根本解决还是把第一级换成6N4一类的高U管(再配合环路负反馈即可)
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-7-1 18:26 | 显示全部楼层
回复 1# soo_soo
除了以上各位的建议还不能解决,有可能是倒相后推动电压低,加信号后用交流电压挡测6v6栅极对地电压有多少伏。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-1 18:51 | 显示全部楼层
7楼的建议好,希望采纳
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2012-7-3 20:09 | 显示全部楼层
如果用一个管子的话. 用6f2 会很不错.
158 点
178 ¥
发表于 2012-7-7 19:08 | 显示全部楼层
图纸并没有错,工作点也对头。功率小是因为推动电压不够所致。原机还有前级部分,所以增益够。
第一级的阴极电阻是10K没有错,因为反馈电阻6.8K通过次级下地,这个反馈电阻在直流部分可以看成是10K电阻并联,这样阴极电阻实际就只有4K这样,图纸标志是阴极电压是3.5V,阴极电流就是0.875MA。这个电流基本等于屏极电阻所过电流是一致的:(257V-75V)/220K=0.827MA比较接近,这里有电阻的误差在内,所以有点偏差。如果阴极电阻是1K,就不会是这个工作点。
953 点
757 ¥
发表于 2012-7-8 08:22 | 显示全部楼层
1K和10k换了再看,信图不如信实践
