[音箱资料] 用双8寸落地箱做环绕的有吗?
[复制链接] 查看: 8104|回复: 25
183
961 点
936 ¥
发表于 2012-6-27 12:49 | 显示全部楼层
有烧友用落地双八寸哑铃箱子做环绕的吗?功放的功率是5*135W,功率应该是够了,效果咋样?个人估计应该比小书架环绕箱子动态要好。谁用过谈谈感想和意见。
427
又双叒叕
19194 点
18093 ¥
发表于 2012-6-27 13:38 | 显示全部楼层
可以,最好是5或7声道的音箱是一致的
183
961 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复
183
961 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:41 | 显示全部楼层
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2012-6-27 14:53 | 显示全部楼层
落地书架无所谓,常见都是书架箱是为了节约空间和灵活搬动
510 点
551 ¥
发表于 2012-6-27 15:11 | 显示全部楼层
环绕的高度有一定的要求,8寸书架家庭安装作为环绕恐怕高度不够。
195
没事看看电影
745 点
633 ¥
发表于 2012-6-27 15:52 | 显示全部楼层
我用的是双6.5寸落地做环绕
183
961 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 15:54 | 显示全部楼层
座沙发上也可以啊。太高也不行。估计落地箱做环绕动态能比小箱子好。。
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2012-6-27 16:14 | 显示全部楼层
你什么 AV的功放有这么大的推力。推力不够不如用书架箱。
183
961 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 16:43 | 显示全部楼层
回复九楼;功放是雅马哈RX-V361,说明书写5*135W.  可以吗
510 点
551 ¥
发表于 2012-6-27 16:46 | 显示全部楼层
问题不是功率,而是声压,按楼主的配置,声压应该不会是问题。除非这对箱子的效率变态的低。
不过楼主可以参考一下thx规范,应该会更清楚一些。
不知道是否需要抑制一下低频,防止与主箱或低音炮发生不好的影响。。。我记得thx对环绕的频响范围是有规定的(记得好像是200hz以上),但是暂时没有找到相关文献。
591 点
341 ¥
发表于 2012-6-27 20:47 | 显示全部楼层
这个也要空间和功放配合才行吧。
801 点
944 ¥
发表于 2012-6-27 20:54 | 显示全部楼层
青岛人 发表于 2012-6-27 16:43
就这个功放推双8寸?不是打击LZ,这个功放是推卫星箱的,推书架都不够!小日本功放标出功率严重虚高!
183
961 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 21:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上烧友指教
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2012-6-27 21:58 | 显示全部楼层
回复 10# 青岛人
    我记得雅马哈361  365这些小功率的。专卖店里就推小小单元的小声柱的,135W  真正35W的推力都没有。
183
961 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 22:01 | 显示全部楼层
环绕用惠威3寸全频30瓦估计没问题吧
596 点
594 ¥
发表于 2012-6-28 08:48 | 显示全部楼层
环绕用惠威3寸全频30瓦估计没问题吧
青岛人 发表于 2012-6-27 22:01
    双8落地 变 3寸全频? 落差不是一般大
3寸全频声压和动态都不会理想。我在用6寸半书架还可以。
183
961 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 09:20 | 显示全部楼层
因为家里正好有闲置的全频3寸和双八箱子。
110
873 点
831 ¥
发表于 2012-6-29 09:45 | 显示全部楼层
回复 10# 青岛人
    你的功放标称功率可能是4欧的,8欧就小了!
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-11-28 23:31 | 显示全部楼层
回复 11# kentlau
    那是早期的两声道模拟为杜比定向逻辑的环绕系统
现在的是6声道或者8声道完全独立的,没有哪个声道是依附某个声道虚拟出来的,因此不需要抑制吧
