[胆机制作] 求助,diy的kt88不出声
[复制链接] 查看: 3362|回复: 19
142 点
136 ¥
发表于 2012-6-27 01:30 | 显示全部楼层
1206191355161e473c03573da4_jpg_thumb.jpg 上面的是电路图,12bh7的三脚、八角有波形输出,但kt88的四脚没有波形,kt88各脚电压我标在图上,各位请帮我看下是什么问题?先谢谢,今天在线等到2点
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 01:31 | 显示全部楼层
五脚电压是-14.2
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 02:06 | 显示全部楼层
看来版主和高手们休息的比较早,2点了,我也洗洗睡了,大家晚安
620
1121 点
622 ¥
发表于 2012-6-27 02:13 | 显示全部楼层
测一下功放管KT88栅负压多少, 这现象应是功放管截止不工作
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-27 03:35 | 显示全部楼层
南国之星 发表于 2012-6-27 02:13
KT88的栅压不就是12BH7A的阴极电压=-14.2V吗?还要测?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-6-27 03:43 | 显示全部楼层
上面的是电路图,12bh7的三脚、八角有波形输出,但kt88的四脚没有波形,kt88各脚电压我标在图上,各位请帮我 ...
eleartor 发表于 27-6-2012 01:30
看看输出牛的次级吧,如开路或短路。
接上了喇叭沒?
示波器直接量度帘栅?瓜(挂)了沒有?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-27 03:46 | 显示全部楼层
五脚电压是-14.2
eleartor 发表于 2012-6-27 01:31
如果电路和工作点确实是你贴上来的那样,KT88  是477V屏压,?负压才-14.2V?屏流已经超过了很多,应该高达几百mA,KT88还不红屏??
KT88应该已经饱和了!还没烧掉,那是奇迹了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-27 04:04 | 显示全部楼层
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-27 04:08 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-6-27 06:37 | 显示全部楼层
598 点
576 ¥
发表于 2012-6-27 07:54 | 显示全部楼层
首先看看前级有无信号输入
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 09:49 | 显示全部楼层
看来高手出没在3、4点这个时段,不知道是睡的太晚还是起的太早。刚才量了一下,输出牛次级0.4欧,kt88也没发现红屏啊,可能是开的时间短,量完立刻关机,大概不到1分钟,
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 10:03 | 显示全部楼层
1206191355161e473c03573da4_jpg_thumb.jpg 拔掉kt88,5脚电压-14.3,请问要怎么调,调到多少合适?先谢谢啦
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-6-27 10:32 | 显示全部楼层
夜游神们,早晨好。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-6-27 10:33 | 显示全部楼层
在KT88每管阴对地之间接一个1欧姆电阻,调栅负5K电位器,调1欧姆电阻上的压降在50mV到60mV,就差不多了。四个KT88都调成一样。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 11:59 | 显示全部楼层
刚才在kt88的6脚串了颗10欧的电阻,调整5k电阻,5脚电压为-66v,但6脚电压还是0v
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-6-27 12:08 | 显示全部楼层
回复 16# eleartor
    老大,6脚是空脚啊,图太小了,看不清楚。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-6-27 12:12 | 显示全部楼层
栅压调红圈内的电位器
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:20 | 显示全部楼层
对哦,应该是8脚才对哇
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-6-27 12:23 | 显示全部楼层
回复 19# eleartor
呵呵,8脚落地的,肯定是OV
