[经验心得] 突发奇想,桥式输出,画着玩......
[复制链接] 查看: 4006|回复: 17
781 点
758 ¥
发表于 2012-6-26 19:18 | 显示全部楼层
石机有BTL桥式输出,胆机可以吗???基于这样的思维,试画一个,A、B端各输入大小相同相位相反的两信号,两个SRPP电路接成桥式输出,经阻抗变换在C、D端可得低压大电流。此时,输出牛初级阻抗为单管的1/4,对于输出牛的绕制带来极大的便利。不知可行否,请扔砖! 桥式输出.jpg    至于A、B端的信号,差分电路即可获得。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-6-26 19:22 | 显示全部楼层
可行,我也曾经见过一时想不起来了
781 点
758 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 19:33 | 显示全部楼层
正寻思着用便宜管搭一个玩玩,第一级1/2只6N8P共阴极放大,第二级6N1差分,功率放大四个6P6,输出牛1.3K/8。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-6-26 19:38 | 显示全部楼层
正寻思着用便宜管搭一个玩玩,第一级1/2只6N8P共阴极放大,第二级6N1差分,功率放大四个6P6,输出牛1.3K/8。 ...
土炮三 发表于 2012-6-26 19:33
可以这么搞的  不过我对这个电路不熟悉  请问一下老兄  各参数如何计算  如果功率?
781 点
758 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 19:56 | 显示全部楼层
回复 4# octflower
    具体没有深入的构思计算过,现在只是个大致的设想。
844 点
706 ¥
发表于 2012-6-26 20:02 | 显示全部楼层
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-6-26 20:04 | 显示全部楼层
桥式输出有什么优势?4只6p6AB1输出大于20w桥式有多少?
大头无赖 发表于 2012-6-26 20:02
对 功率问题不能忽视  传统胆机功耗巨大 效率低下  不能搞得更低下
781 点
758 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:21 | 显示全部楼层
回复 6# 大头无赖
    (Bridge-Tied-load)意为桥接式负载。负载的两端分别接在两个放大器的输出端。其中一个放大器的输出是另外一个放大器的镜像输出,也就是说加在负载两端的信号仅在相位上相差180°。负载上将得到原来单端输出的2倍电压。从理论上来讲电路的输出功率将增加4倍。
781 点
758 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 23:01 | 显示全部楼层
211 点
237 ¥
发表于 2012-6-27 01:43 | 显示全部楼层
学习了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-27 02:51 | 显示全部楼层
石机有BTL桥式输出,胆机可以吗???基于这样的思维,试画一个,A、B端各输入大小相同相位相反的两信号,两 ...
土炮三 发表于 2012-6-26 19:18
山东老胆早有构想,也充分讨论过,可以参考参考 http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... D%B6%AB%C0%CF%B5%A8
781 点
758 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 17:42 | 显示全部楼层
回复 11# 路遥plus
看了山东老胆的帖子,输出的构想竟和我完全一样,原来前辈早有实践,只是末级用6N5P不是理想的管子,前面推动也太复杂,想用一级6N2差分直接推动功率管如6P14、6P1之类可以吗?简单如意图如下: 胆桥式.jpg
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2012-6-27 23:21 | 显示全部楼层
推挽机从另个角度看就是一个桥接电路。
90 点
132 ¥
发表于 2012-6-27 23:26 | 显示全部楼层
学习
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-6-28 06:58 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
看了山东老胆的帖子,输出的构想竟和我完全一样,原来前辈早有实践,只是末级用6N5P不是 ...
土炮三 发表于 27-6-2012 17:42
6N2 的负载改用 SRPP/μ随 上管接法时便勉强可用 . . . 山东老胆的帖子也提过此法。
781 点
758 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:11 | 显示全部楼层
90 点
132 ¥
发表于 2012-7-3 23:31 | 显示全部楼层
等成果
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-7-4 10:04 | 显示全部楼层
推挽机从另个角度看就是一个桥接电路。
刀哥 发表于 2012-6-27 23:21
我认识就不是了.  .应该说,,桥式才是真正的推挽...同一个绕组里.,重现一个完整的波形.
