- 216
- 149 小时
- 2017-9-12
- 50
- 502500
- 234
- 216 点
- 219 ¥
- 2012-6-8
160又从代理拿来一套B73(老款),估计是卖不出,店里的5套,被我拿了3套。。。这个价格比买箱子便宜,而且是15MM的
上面的这个是取出了原带的调音板,另外按站内的A1前级做了一个小前级。。。各位前辈帮手看看还需要修改什么!
换了喇叭:
1.5寸高音6Ω 10W 4寸中低8Ω15W
原来的喇叭:
1寸高音 4Ω 8W 4寸中低8Ω10W
家里现在是有6个原装的4寸中低,留着下次试试自己做 3886 AV的时候 搞一个3中低 搭配 2寸 高音的箱子玩。。
A1是2~3倍的放大
这个是原来的线路图, 自己按线路画的(网上找不到)。。。 550M 那个地方是560M ,原来的算法是不是60倍??不太懂线路。。。DIY也是刚刚接触,以前都是叫朋友帮搞的。。。
另外还有一个问题,箱子里面太小了,家里的环牛上不了,可以用一个50W18V的E牛供两块板子吗??还是直接从功放板接一组线进7815 7915进前级 |
