180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-26 05:29 | 显示全部楼层
在网上看到几种较著名的输入变压器的测试比较,现在转译给大家参考参考)这是原出处链接,如翻译的不对的,请达人更正:
http://www.groupdiy.com/index.ph ... msg319399#msg319399
做测试比较的输入变压器:
Edcor XSM10K/10K,
Edcor WSM10K/10K,
Lundahl LL1540,
Haufe RK310-2,
Haufe RK255-1,
Haufe RK240,
API 2621,
Neve T.1442 (= 31267)
测试方法和条件说明:
1,Measuring conditions:(测试条件)
2,no output transformer(以没有变压器的输出做为比较)
3,Output Potentiometer = 100%,(输出电位=100%)
4,Input Potentiometer set for unity gain without transformers. (无变压器的增益设置为统一的输入电位)
5,Generator Level = 0dBu(信号发生器输出电平=0dbu,Zout 15Ω,输出阻抗=15欧姆,, Zin 100K,输入阻抗=100k欧姆)
6,no Zobel networks etc used, just the transformers(没有茹贝尔网络及其他,只接变压器)
7,(all at 1:1, except Haufe RK240 which is 1:2)(所有变压器都是1:1,除了Haufe RK240是1:2)
各变压器外观亮相
DAOC-InputTransformersFreq(输入变压器频率特性)
DAOC-InputTransformersPhase(输入变压器相位特性)
DAOC-InputTransformersTHD+N(输入变压器谐波失真+噪声)
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-6-26 08:01 | 显示全部楼层
图1的较好,没有测试UTC的吗
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 08:34 | 显示全部楼层
图1的较好,没有测试UTC的吗
火星计划2009 发表于 2012-6-26 08:01
这是一个鬼佬的测试结果,样品里没有UTC,图一也包含了所有的测试样品的频响结果。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-14 点
36 ¥
发表于 2012-7-8 11:28 | 显示全部楼层
怎么有伦达而没有詹森牛呢?
