人生就像电梯
761 点
870 ¥
发表于 2012-6-25 22:35 | 显示全部楼层
各位大哥,又是我啦。菜鸟又来求教了。请各位能不吝赐教!
  看了 jackywu_xp 大侠的  歌乐车载收音机——终极打理(多图)  帖子,觉得很NB,一直都想改个玩玩。刚好在淘宝上看到一个一样的车机。但是美频的,功放还是坏的。但是价钱很诱人,连运费才42块,于是就买下来了。等了两天,机器收到了。拆开来看,比 jackywu_xp 大侠的那个成色要差。在功放模块(TA7274P)出有点黑点,估计是输出短路烧掉了,还有个TA7274P看看还能用,接喇叭,上点,发现没声音。一查,有处铜箔已经断了,看来此机内伤真重。接好铜箔,上电,有声音出来了,但是声音失真很大,将音频信号引出接至功放,发现声音还是正常的,就是高频比较发闷。至此,两个TA7274P全部挂掉,只能淘宝再买几个TA7274P,不贵,就是运费亏了。
  跑远了,说说美频的,当时买机器的时候,老板说能改国频。到手后,查到CPU是NEC 的D1708A,费了九牛二虎之力,终于找来PDF资料。可惜是E文的,对于一个E文考试只能靠20分的来说。是在是太难,所以,请教大侠们,帮忙看看!
  PDF截图如下
PDF地区说明给了我希望
键盘解法
键盘解法
以下一段摘自PDF说明:
there are six types of initial set diode matrix. these are read only when the power is first supplied to VDD(power on reset) and CE pin level changes form low to high(CE reset).   in other cases,the states of diode  matrixes  are ignored.
谷歌翻译如下
有6种初始设置二极管矩阵。这些读只有当首次供电时至VDD(上电复位)和CE引脚电平变化,形成从低到高(CE复位)。在其他情况下,二极管矩阵的状态被忽略。
主板照片
我已经按照PDF上方法试过,但是失败了!求教呀!
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 22:48 | 显示全部楼层
这些图片是我的一些理解和疑问
上面的这段话:there are six types of initial set diode matrix. these are read only when the power is first supplied to VDD(power on reset) and CE pin level changes form low to high(CE reset).   in other cases,the states of diode  matrixes  are ignored.
谷歌翻译如下:
只有首次上电才能改么??那就没戏啦
地区选择说明,也是改频说明:
CPU附近的二极管
让高手来得更NB些吧
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 22:57 | 显示全部楼层
在这里推荐个网站,找PDF真的不错
http://www.soiseek.cn
这个是PDF链接,有请高手
http://www.soiseek.cn/NEC/UPD1708AG-211/
772 点
760 ¥
发表于 2012-6-26 07:54 | 显示全部楼层
我有1台差不多的-------歌乐90452
以前自己改的频
芯片型号NEC的1708A(A)9028714N3005
EXP  3个肖特基二极管  注意方向
我那台LOCK位置是空的
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:01 | 显示全部楼层
以前自己改的频
EXP  3个肖特基二 ...
zml128h 发表于 2012-6-26 07:54
    请问大侠,是这样么?见图:
将EXP处的CLOCK二级管拆除是么?
772 点
760 ¥
发表于 2012-6-26 20:08 | 显示全部楼层
我是菜鸟1只
我那台LOCK这里是空着的
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 21:19 | 显示全部楼层
好的,谢谢你了,我先试试
174
穷烧
4618 点
4161 ¥
发表于 2012-6-27 11:35 | 显示全部楼层
这样就成国频了!!
174
穷烧
4618 点
4161 ¥
发表于 2012-6-27 11:36 | 显示全部楼层
就是普通是IN4148二极管、
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 17:44 | 显示全部楼层
回复 8# 山东好汉
    这个我也看到了,就是不知道在实际电路上怎样实现
174
穷烧
4618 点
4161 ¥
发表于 2012-6-27 22:56 | 显示全部楼层
AREA1不用动只在AREA2上加个二极管就可以了。
174
穷烧
4618 点
4161 ¥
发表于 2012-6-27 23:09 | 显示全部楼层
或拆个EXP的二极管试下。
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 23:12 | 显示全部楼层
回复 11# 山东好汉
    芯片上并没有这个引脚,AREA1和AREA2是通过两个引脚的二极管。试过了没反应,才来发帖求教的
174
穷烧
4618 点
4161 ¥
发表于 2012-6-27 23:20 | 显示全部楼层
回复 13# kuangren
先把板上的空位装个二极管试下,其它不用管板上都会有预留的。
174
穷烧
4618 点
4161 ¥
发表于 2012-6-27 23:21 | 显示全部楼层
你别先考虑那么复杂。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
kuangren + 1 好人,试试看吧,给好人加加分
32 点
32 ¥
发表于 2012-6-28 01:34 | 显示全部楼层
PDF 中的英文感觉象是日本式英文, 我是这样解读的:
there are six types of initial set diode matrix.   初始二极管矩阵有6种类型 (形式),
these are read only when the power is first supplied to VDD(power on reset)   当上电(开机)那一刻,它们都是只读的,
and CE pin level changes form low to high(CE reset).   同时 CE 脚的电平由低转为高(CE 复位)
in other cases,the states of diode  matrixes  are ignored.  在其它情况下,二极管矩阵的状态都会被忽略 (也就是说, 开机后, 其它任何的操作对二极管矩阵都没有关系了,或者说,二极管矩阵只在开机那一刻有意义,其它时间没意义的)
接着看看下面图, 我的推测如图, 接下来的事情就就照着分区表, 加上,或拆开 二极管,  再通电, CPU会根据二极管矩阵的状态来设置区域的了, 试试。
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 07:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!e文不错,
174
穷烧
4618 点
4161 ¥
发表于 2012-6-28 09:17 | 显示全部楼层
看看这个美制的凌志机就是在D715加了个二极管就是国频了。
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 15:53 | 显示全部楼层
回复 6# zml128h
    大侠,刚才试过断开CLOCK二极管,收音还是美频,就是时间按钮不起作用了!说明CLOCK是时钟的调节按键!
174
穷烧
4618 点
4161 ¥
发表于 2012-6-28 22:51 | 显示全部楼层
回复 19# kuangren
对就是时钟、
GMT+8, 2025-11-27 01:30 , Processed in 0.173688 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
