[DIY制作] 先做一对超级中高音音箱......?
[复制链接] 查看: 19667|回复: 75
936 点
944 ¥
发表于 2012-6-24 11:21 | 显示全部楼层
本人实际已有一对可双线分音的音箱了~
近来对中高音部分不太满意~但家里领导不批费用升级~
无奈之下~想第先做一对中高音音箱~配合低音部分使用~
中高音音箱选用能买到的最好单元~箱体应该也不大~
箱底部留一个空间放分频器~用厚铝板或不锈钢板封底~
请各位有识之士、大侠高手帮助在下~本人在这里先拜谢了~
589 点
91 ¥
发表于 2012-6-24 11:44 | 显示全部楼层
最好的当推啊枯藤的钻石中高音,但是上到这一级中高音了,不配个本家的陶瓷低音也说不过去,
分配器也不能太差,箱体自然不能含糊全铝或复合材料,然后.....................
589 点
91 ¥
发表于 2012-6-24 11:48 | 显示全部楼层
重复了
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 11:52 | 显示全部楼层
分配器也不能 ...
拖拉机 发表于 2012-6-24 11:44
嗯~正有此意~但不知哪里能买到~
高音我的感觉对箱体容积好像没啥要求~
中音~是不是容积要求也不高~
做箱体只要考虑放的下分频器~整体上做一个比例合适的箱体就行~
不知是也不是?
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 11:57 | 显示全部楼层
反正箱体不会大~做的越高档越PL越好~
但全铝、复合材料等的箱体想做可找不着地方啊~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 11:59 | 显示全部楼层
重复了
拖拉机 发表于 2012-6-24 11:48
在这里上个推荐的箱体或啊枯藤的钻石中高音,中高音单元的图就行了~呵呵~
388 点
388 ¥
发表于 2012-6-24 13:35 | 显示全部楼层
ACCUTON最好的中高音单元是 BD50-6-039     2寸
800Hz - 30KHz , 93dB / 2.83V / 1M , 6Ω , FS: 290Hz
由于价格一路飘升..现在参考价为  每只113000港元..
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-6-24 13:36 | 显示全部楼层
你可以直接做个中音箱子嘛
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-6-24 13:37 | 显示全部楼层
或者买个单喇叭的封闭箱,负责中频部分,要是你的原箱是8寸的,那就装个5.25寸的中频封闭箱!这类封闭箱便宜的是40元一对!
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 15:21 | 显示全部楼层
你可以直接做个中音箱子嘛
icet 发表于 2012-6-24 13:36
谢谢~就是只做个中音箱子吗?有没有参考的图和数据啊~
要是有一款中高音兼顾的单元+封闭箱~这样是不是中高音都有了?分频器要另设计了~
中高音单元~对箱体的依赖大吗~固定在一个PL的架子上近似裸放行不行呢?
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 15:28 | 显示全部楼层
或者买个单喇叭的封闭箱,负责中频部分,要是你的原箱是8寸的,那就装个5.25寸的中频封闭箱!这类封闭箱便宜 ...
icet 发表于 2012-6-24 13:37
我的是双6.5吋的低音部分~用了高档单元的中频封闭箱~解析力、音场、定位会有比原来好很多吗?
还有~我的箱是双线分音的~原来的中高音去掉吗?不去就一起响~去掉了就没高音了......
还没搞太懂~请进一步赐教~谢谢了~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 15:34 | 显示全部楼层
800Hz - 30KHz , 93dB / 2.83V / 1M , 6Ω , F ...
wengui 发表于 2012-6-24 13:35
原打算高音上个ACCUTON~中音上个5吋的好单元就行~
推荐这个贵了一些~性价比不高~还有没有其他经典中音推荐~谢谢了~
或者有一款类似回复推荐的中高音兼顾的单元~这样我一个单元做在封闭箱里就够了吧?
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 20:46 | 显示全部楼层
1703 点
1691 ¥
发表于 2012-6-24 21:57 | 显示全部楼层
回复 1# 拜新同
    怎么老弟你的惠威小旗舰2.6H不好听吗?
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-6-24 22:59 | 显示全部楼层
要是有一款中高音兼顾的单元+封闭箱~这 ...
拜新同 发表于 2012-6-24 15:21
  PL的架子  就是他们所谓的障板
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-6-24 23:02 | 显示全部楼层
还有~我的 ...
拜新同 发表于 2012-6-24 15:28
    分频器当然要改啊,你要是坚持原箱的双线分音,外加中频箱,就等于是三线分音了!
你用三台功放吗???
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 07:08 | 显示全部楼层
回复  拜新同
幸福老大 发表于 2012-6-24 21:57
整体上人声、民乐、小编制挺满意的~大编制乐曲播放不行~
关键是我现在总觉得我的系统听不同特点的DAC居然细节变化不大~分析不出原因......
现用的DAC:
一是当年W元次旗舰马兰士CD-16D~
二是小日本设计国内代工的不到400+的CS4398  CS8416  OPA2604AP
三是3000的ES-9018
聆听熟悉音乐的同时用转换开关不断变换各DAC输入基本听不出区别~
每次从头到尾静听一首熟悉音乐时,各DAC的听感似忽又有些不同~但差别决不是评测帖里描述的哪样~
我现在已经糊涂了~不少老大说是箱子的问题~也不知这听感到底正不正常啊~唉......又想折腾了~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 07:13 | 显示全部楼层
PL的架子  就是他们所谓的障板
icet 发表于 2012-6-24 22:59
弄一个中高音兼顾的单元+障板~想想挺PL的~有没有可行和现成的照片可以参照呢?
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 07:23 | 显示全部楼层
你用三台功放 ...
icet 发表于 2012-6-24 23:02
2个想法但不知哪个更可行,或是还有更好的办法:
1、原箱低音+新做中高音~双线分音方式联接或就通过跳线并在一起推。
2、原箱全频播放+新做中高音加强中高频段~联接以中高音部分一拖二方法进行。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-6-25 11:47 | 显示全部楼层
拜新同 发表于 2012-6-25 07:13
    横板,宽度和箱子宽度等长是最好的方案!
