296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2012-6-23 13:19 | 显示全部楼层
采用市电供电的唱放交流声很难处理,一连做了几个这样的唱放,感触颇深。一直以来都想设计制作一款电池供电的唱放,现在终于下了决心 。电路刚设计完成,采用一枚J-FET输入的四运放TL074CN,这个运放大家都很熟悉了,不多说。电路由两级放大器构成,第一级放大器是反馈式RIAA唱片均衡放大器,增益在1kHz约27dB(23倍),考虑到TL074CN的增益带宽积,增益不能取得太高,选定27dB(23倍)。第二级是一个反相平直放大器,增益约17dB(7倍)。唱放的总增益在1kHz约44dB(161倍)。唱放拟采用两节6F22型9V叠层电池串联起来供电,这样电源电压可以到18V。粗略计算了一下,唱放的工作电流在7mA左右,如果每天工作4小时,这样两节电池可用22小时(即5天多)。目前电池组件还没有买到,其他元件基本都有。这个制作可能需要花较长时间。实做的确让人学到了不少经验 。请大家多指教,谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-23 14:29 | 显示全部楼层
采用市电供电的唱放交流声很难处理,一连做了几个这样的唱放,感触颇深。一直以来都想设计制作一款电池供电 ...
知了 发表于 2012-6-23 13:19
电池电压下降对电路的性能影响。。。?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-23 14:41 | 显示全部楼层
兄弟,7mA工作4小时就是28mAH,6F22/9V的层叠电池容量,碳性的大约是50mAH,碱性的大约是180mAH
你一天用4小时就已经用掉了28mAH,如果是碳性的,2~3天就用光了,碱性的7~8天也没电了,有什么办法可以用到22天啊?
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 15:00 | 显示全部楼层
你一天用 ...
路遥plus 发表于 2012-6-23 14:41
对不起,错了,不是22天,是22小时!此时电压下降到公称电压的75%,抱歉!1楼已更改!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-23 15:03 | 显示全部楼层
对不起,错了,不是22天,是22小时!抱歉!1楼已更改!
知了 发表于 2012-6-23 15:00
改用锂电池加升压电路比较实际,不然买电池都会买穷啊
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 15:09 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-6-23 15:03
还是不要DC-DC变换,取电池的纯净直流。先做来试试。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-23 15:13 | 显示全部楼层
知了 发表于 2012-6-23 15:09
也是,你是试验性质,玩儿一下就简单点直接用电池。你没有用稳压,电池电压下降对电路性能有影响不?
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 15:21 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-6-23 15:13
肯定有影响,所以认为电压下降到公称值的75%就算报费了。电池供电我想除非特别需要,是不用稳压的,一来线性稳压的效率低,二来失去了本来面目,三来电池电压总会下降的,稳压作用也不大。除非又回到DC-DC变换上来。
328 点
316 ¥
发表于 2012-6-25 11:13 | 显示全部楼层
手上有两块074,也想搞块唱放,等大侠板子的效果。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 11:24 | 显示全部楼层
交叉点 发表于 2012-6-25 11:13
呵呵!时间较长,谢谢关照!
279 点
279 ¥
发表于 2012-6-28 20:54 | 显示全部楼层
正在关注中…
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 11:57 | 显示全部楼层
料已基本备齐,只等电池和电池扣。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 19:09 | 显示全部楼层
刚收到的电池扣。
2128 点
2109 ¥
发表于 2012-6-30 23:15 | 显示全部楼层
不如用两个12V蓄电池串联再稳压到18V来用。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 17:19 | 显示全部楼层
建新 发表于 2012-6-30 23:15
那道不错!太贵!
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 17:21 | 显示全部楼层
电池刚收到,元器件已经备齐了,准备开工!
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 19:31 | 显示全部楼层
用铝薄片做了个电池夹,这样就可以把电池固定起来了,可以在其内侧贴上适当厚度的透明胶以增大电池与电池夹间的摩擦力。
921 点
829 ¥
发表于 2012-7-3 02:04 | 显示全部楼层
如果电路好声,最好的方法应该是用一大串镍氢电池串联供电,另为配一个充电器。如果锂电池就太费钱。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 13:21 | 显示全部楼层
开始焊接元件:
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 04:02 | 显示全部楼层
这次采用先把所有元件焊上,最后来连线的方法。绝大部分元件已焊上。
