87 点
87 ¥
发表于 2012-6-23 11:58 | 显示全部楼层
430 点
415 ¥
发表于 2012-6-23 12:21 | 显示全部楼层
个人理解可以用,不过功率可能只有500W
832 点
491 ¥
发表于 2012-6-23 12:33 | 显示全部楼层
这个很危险!
427
又双叒叕
19223 点
18112 ¥
发表于 2012-6-23 12:55 | 显示全部楼层
注意相位就无危险了
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-23 12:57 | 显示全部楼层
两个500W应该同相并联  接近1000W功率
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-6-23 13:30 | 显示全部楼层
87 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 16:10 | 显示全部楼层
223 点
167 ¥
发表于 2012-6-23 16:17 | 显示全部楼层
还是500W。电压降一半,电流加一倍
223 点
167 ¥
发表于 2012-6-23 16:18 | 显示全部楼层
还是500W。电压降一半,电流加一倍
223 点
167 ¥
发表于 2012-6-23 16:36 | 显示全部楼层
刚才想了想,应为250 W。电流也降一半,并联后与原先相同,但因为电压降了一半,总功率变为250W
87 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 16:50 | 显示全部楼层
464 点
450 ¥
发表于 2012-6-23 18:34 | 显示全部楼层
我认为根本不能用!!!变压器应该属半短路状态!发热厉害!!
832 点
491 ¥
发表于 2012-6-23 21:40 | 显示全部楼层
变压器的初级阻抗不可能绝对相等,串联后两个变压器初级两端电压必定不相等。次级电压也不相等,并联后次级内部存在环流,严重时将会发热烧毁!
249 点
279 ¥
发表于 2012-6-24 08:20 | 显示全部楼层
好好的两个变压器哪有这样舞弄的,用来讨论下意义更不大,无必要啊。想要500W电压降一半的次级用针探抽头或重绕次级即可,不想用这样大的牛,这牛卖掉换个小点的,哪有为降电压升电流,好端端把两个500W牛搞来搞去,如果你不怕烟花,口代又多米的尽管试下把
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2012-6-27 15:47 | 显示全部楼层
还是500W。
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-6-27 16:15 | 显示全部楼层
500W。电压降一半。
1653 点
1603 ¥
发表于 2012-6-27 20:53 | 显示全部楼层
可以把两个变压器的次级整流后再加限流管,然后再并到一起,再滤波即可!!
644 点
643 ¥
发表于 2012-6-27 21:57 | 显示全部楼层
不建议这样使用,电源内阻变大,效率变低
91
721 点
625 ¥
发表于 2012-6-28 00:21 | 显示全部楼层
220V两个500W相同变压器初级串练,次级并联后,电压是降一半的,可以用吗
那么输出功率是不变,还是增加, ...
tewei145 发表于 2012-6-23 11:58
    初级串联没问题,但是次级单纯的直接并联会有问题,两个变压器次级电压不可能完全一样,次级间肯定有电压差,就会产生短路电流。
594 点
554 ¥
发表于 2012-6-28 00:33 | 显示全部楼层
不能用
GMT+8, 2025-11-19 08:11 , Processed in 0.203783 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
