13 点
13 ¥
发表于 2007-5-5 16:53 | 显示全部楼层
胖子刚开始接触音箱制作
最近在家养病的时候
突然想钢板是不是能做好音箱
如果能的话 回到公司焊一个
平时在公司 结构件车间 有好多Q235A  10mm~50mm厚的钢板下脚料
今天把以前拆出来的两个喇叭翻了出来 想请各位帮我看一下
用它来做箱子怎么样?  (现在还买不起相机 只好不贴图了)
没办法胖子刚工作不长时间现在还穷得很买不起喇叭...
青海无线电二厂
环球  YD5-2505B
功率  5VA
阻抗  8欧
喇叭直径大约256mm
浙江嘉善电讯器材厂
浙江  YD05-1001
功率  0.5VA
阻抗  8欧
喇叭直径大约193mm
这两个喇叭是从一个20多年前的电唱机上面拆下来的
烧箱的
746 点
478 ¥
发表于 2007-5-5 21:25 | 显示全部楼层
一定很牛!给她起名了吗?
291 点
204 ¥
发表于 2007-5-5 22:07 | 显示全部楼层
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-5 22:51 | 显示全部楼层
原帖由 jecki 于 2007-5-5 21:25 发表
一定很牛!给她起名了吗?
还没有想过给它起名字哦 :)
开孔的问题:
直径50mm以上的孔  可以借用结构建车间的火焰切割  弄出来
带导轨,不是数控的那种   加工出来表面粗糙度还不是太糟糕
装载机动臂 一般就是用数控火焰切割机 直接用钢板切割出来的
不是数控的那种  水平好的话 表面粗糙度 估计能达到数控的一多半水平
但愿到时候不被结构件车间主任和公司领导发现就好
小一些得孔我回自己车间用台钻就好了
各位帮我看一下这两个喇叭怎么样  如果太差的话就惨了
1108 点
691 ¥
发表于 2007-5-5 23:24 | 显示全部楼层
3040 点
1097 ¥
发表于 2007-5-5 23:32 | 显示全部楼层
支持,楼主应大胆尝试!
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-5-6 07:00 | 显示全部楼层
菜亦有道
247 点
170 ¥
发表于 2007-5-6 10:27 | 显示全部楼层
"平时在公司 结构件车间 有好多Q235A  10mm~50mm厚的钢板下脚料"
会好沉好沉的
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-5-6 10:44 | 显示全部楼层
单独使用钢板可能有问题, 同意#5楼观点,做复合的.
38 点
36 ¥
发表于 2007-5-6 10:49 | 显示全部楼层
LZ可以尝试一下,如果不行再在里面加些沥青什么的当然外观就看你喜欢了
449 点
345 ¥
发表于 2007-5-6 11:12 | 显示全部楼层
建議LZ最好用鋁架的因爲如果是鐵架的會有磁損,你可以信也可不信呵呵
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-5-6 11:29 | 显示全部楼层
这种喇叭就别浪费钢板拉
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-6 13:09 | 显示全部楼层
原帖由 lukeyucn 于 2007-5-5 23:24 发表
纯用钢板估计效果不太理想,我建议楼主将钢板当作夹层来使用,三明治结构的,内层是夹板,中间是钢板,外层是mdf或者hdf,然后再加支撑结构加固,这样就不会谐振了,面板做厚些就好了。。。
平时很少有时间到单位所在地的市里去  到现在还分不清方向 暂时先准备做个纯钢板的
如果可以的话  过段时间让同事带我到处逛逛 找些材料 重新做个 上面这位朋友说的这种
原帖由 qzfjxc 于 2007-5-5 23:32 发表
支持,楼主应大胆尝试!
谢谢 :)
原帖由 老菜鸟 于 2007-5-6 10:27 发表
会好沉好沉的
嗯是啊  打算先做个小 一些的试验一下
用15mm钢板 如果和50装载机变速箱那么大的话 估计2.3KN以上
原帖由 wewin 于 2007-5-6 10:49 发表
嗯 等回公司去试一下  外观我觉得其实铁锈的颜色就不错:)
原帖由 VLTAVA 于 2007-5-6 11:12 发表
铝的现在弄不了  想用钢板主要原因是 结构件车间 有好多下脚料   取材和加工都比较方便
原帖由 hero89 于 2007-5-6 11:29 发表
这种喇叭就别浪费钢板拉
没办法 现在还穷舍不得花钱买喇叭
钢板浪费就浪费了  反正本来就是下脚料 要当废铁处理的hoho
禁止访问 当前离线
999 点
875 ¥
发表于 2007-5-6 13:25 | 显示全部楼层
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-6 13:27 | 显示全部楼层
如果箱子的六个面用不规则、小块、不同厚度的碎钢板拼焊起来
然后 箱子外面加上加强筋 会有改善么?
这样的话 也可以用拼的方法拼出来一个近似圆的大孔 不用另外进行专门的加工了
呵呵 如果可以的话 我就可以学习二氧化碳保护焊的时候把几个面弄出来 :)
现在只盼着赶快养好了病 回公司弄一个出来看看
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-6 13:35 | 显示全部楼层
原帖由 zhangyf 于 2007-5-6 13:25 发表
支持DIY!
呵呵 谢谢哦
欢迎提出宝贵意见
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-5-6 14:04 | 显示全部楼层
支持``钢铁做的音箱``全中国第一份!一定要做出来!
862 点
733 ¥
发表于 2007-5-7 09:33 | 显示全部楼层
肯定不行,还不如木板好!用生铁浇铸一个也比钢板好,钢板弹性太好,低音很难收不住,调音难度特别大。
271 点
167 ¥
发表于 2007-5-7 10:18 | 显示全部楼层
50的钢板也弹的动,炸弹/
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-5-7 10:36 | 显示全部楼层
与5楼Dr. lukeyu同感。
另外,问个老问题:箱体重要还是单元重要?
GMT+8, 2025-11-25 05:40 , Processed in 0.195308 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
