[线路图集] 分享一张张2A3电路图
[复制链接] 查看: 4017|回复: 3
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-6-22 13:17 | 显示全部楼层
会模拟的朋友试一下效果怎么样
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-6-22 13:26 | 显示全部楼层
不敢乱语:1第一级放大的屏极电阻过大,2采用直藕恐有不妥,3不采用平衡电位器而用2只二极管不知道效果咋样
90 点
132 ¥
发表于 2012-7-3 23:34 | 显示全部楼层
一起分拆
参与人数 1经验 -2 魅力 -2 收起 理由
lm7812 -2 -2 老是这样灌水有意思吗
289 点
278 ¥
发表于 2012-7-4 22:18 | 显示全部楼层
回复 1# qczstart
这个改进的Loftin—White直耦放大电路。用二个二极管代替平衡电阻,完全阻断灯絲交流电压串入阴极迥路,对降低本级50周交流声有利。正确选择A,B,C电压,满足2A3静态工作点。同时满足V1静态工作点。现设V1的屏流0.5ma,则栅负压1.2至1.35v。R4的压降是180至195V。查V1特性曲线可得这时静态屏压。R5的压降大小可不计。我没有v1曲线,如代以12aX7,则查曲线可得约110V,则A电压300V左右。设变压器压降15V,B电伏应是—15V,C电压可调十185V,比V1屏压高60V,满足2A3典型工作点:屏压300V,栅负—60V。。以上分析仅供参考
改变v1工作点又可重新确立A,B,C电压。
