[胆机制作] 求助6p3p噪声大!
[复制链接] 查看: 4693|回复: 23
28 点
28 ¥
发表于 2012-6-22 11:09 | 显示全部楼层
音量越大噪声越大,音量最小也有,右声道比左声道大些。各位帮我看看吧![attachimg]2703628[/attachimg TIMG_362027280.35394.JPG
电源部分改了下
电源部分改了下
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-22 11:32 | 显示全部楼层
jiajunqing2012 发表于 2012-6-22 11:09
什么样的噪声?
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 11:38 | 显示全部楼层
回复 2# 路遥plus嗡嗡声
190
598 点
576 ¥
发表于 2012-6-22 11:53 | 显示全部楼层
滤波不好
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 11:59 | 显示全部楼层
回复 4# saving 我换一下试试
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-22 12:15 | 显示全部楼层
回复  路遥plus嗡嗡声
jiajunqing2012 发表于 2012-6-22 11:38
这就对了!
你的布局和布线有这样结果才合理。
灯丝电源线几乎都从信号都容易受干扰的地方穿过,另外地线也乱。。。好好整理一下吧。
781 点
758 ¥
发表于 2012-6-22 12:23 | 显示全部楼层
總容量1500多μF的濾波應該夠了,估計是走線的問題,尤其是地線、接地點不妥產生的噪聲。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-22 12:32 | 显示全部楼层
另外,反馈电容用到820p,而下反馈电阻又是1k,你这台机还有高音吗?
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:40 | 显示全部楼层
回复 6# 路遥plus 好吧!我再排一下
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:50 | 显示全部楼层
回复 8# 路遥plus我把反馈电容去掉了,可以吗
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:51 | 显示全部楼层
回复 7# 土炮三 那些电容是拆的旧变频器上的,都是220uf的
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:53 | 显示全部楼层
回复 8# 路遥plus就是低音太多了,如何改一下呢?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-22 13:01 | 显示全部楼层
回复  路遥plus就是低音太多了,如何改一下呢?
jiajunqing2012 发表于 2012-6-22 12:53
那只电容应该是82p,现在很多网络甚至书籍上的电路图都是谬误百出。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-22 13:02 | 显示全部楼层
回复  路遥plus我把反馈电容去掉了,可以吗
jiajunqing2012 发表于 2012-6-22 12:50
可以。如果电路稳定的话,可以不加。
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 15:19 | 显示全部楼层
回复 14# 路遥plus改了下灯丝走线,换了滤波电容,噪声有所改善,音量开关不影响噪声了,静态噪声还是有。
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-6-25 00:32 | 显示全部楼层
你的电容容量1500多μF的濾波足夠了,布线的问题,尤其是地线、接地點不妥產生的噪聲,元件的布局也非常大关系,还有重点就是你这线路的设计放大倍数太大了,电路设计失误,那用得着百几倍这么大的放大倍数啊,这么大的放大倍数没有意义的,这样只会给你带来很多不必要的麻烦,比如噪声和失真等等。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-6-25 00:56 | 显示全部楼层
这图纸不少错误,6P3P的第二栅极管脚标错,高频反馈电容取值有问题,电源的高压设计不好
1500UF的电容取值太大了,声音过于厚重死板。
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 04:55 | 显示全部楼层
回复 16# 梦缘放大倍数怎么改啊
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 04:57 | 显示全部楼层
回复 17# 鲁尼 按图上的参数设计,高压都快500v了
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-6-25 06:06 | 显示全部楼层
走线确实是有点乱了,地线的分布看不出来,地线造成的。
