4 点
4 ¥
发表于 2012-6-20 15:31 | 显示全部楼层
[近日偶得一双100V铜壳密封变压器,看接线为双0-100-110V,如何接线为220V?还有一RF表有何用途?
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 10:00 | 显示全部楼层
有谁知道吗?谢谢!
63
930 点
496 ¥
发表于 2012-6-22 13:23 | 显示全部楼层
先将1-4,2-5断开,用万能表测量1,2,3与4,5,6两组输入端是否相通,如果不相通,而且1-3端的电阻与4-6端电阻,就说明原来初级端是两组线圈并联使用。如果是这样,可以把1-6联通,2-5就是200V输入端,3-4就是220V输入端。最好是用一个自耦变压器慢慢调高输入电压试试看。如果没有自耦变压器,在输入端串接个25W灯泡,然后量一下3-4的电压,再量一下1-3的电压,如果1-3端的电压是3-4端电压的半数(假如:3-4的电压120V,1-3端的电压60V),即3-4端就能正常输入220V了。
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 08:01 | 显示全部楼层
谢谢!
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-23 11:11 | 显示全部楼层
从图片和接线看是1和4 2和5是同名端,把1.4 2.5的连接线拆掉,3.4连接起来,1.6输入220v。
