221 点
221 ¥
发表于 2012-6-19 10:27 | 显示全部楼层
2855 点
2706 ¥
发表于 2012-6-19 16:30 | 显示全部楼层
OPA2604就可以了。水晶的芯片一般输出只加RC滤波就够了,4398如果用做平衡输出的话,输出串个10欧后再并个103的电容就可以了
音响发疯友
371 点
364 ¥
发表于 2012-6-20 09:37 | 显示全部楼层
学习学习
音响发疯友
371 点
364 ¥
回复 2# forsli@163.com
    4398不是差分输出的么
2855 点
2706 ¥
发表于 2012-6-20 12:03 | 显示全部楼层
回复 4# 好一个萝卜
    电压差分输出不就是平衡输出么?
830 点
752 ¥
发表于 2012-6-21 23:45 | 显示全部楼层
用低噪声的,如NE5532就不错了。JFET输入的运放用在这里,噪声都比双极输入的运放噪声大,导致输出SNR达不到CS4398的规格。
另一要注意就是0dB时的输出相移,如果20kHz时的相移超过20度,那就不合适放在这里。
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2012-6-22 00:16 | 显示全部楼层
楼上的解释很到位!顶一个。
221 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 00:44 | 显示全部楼层
回复 6# phydias
    解释很详细 谢谢 学习了
2645 点
2645 ¥
发表于 2012-6-22 08:22 | 显示全部楼层
OPA2604就可以了。水晶的芯片一般输出只加RC滤波就够了,4398如果用做平衡输出的话,输出串个10欧后再并个1 ...
forsli@163.com 发表于 2012-6-19 16:30
试过只将运放拆下,周围电路仍在,声音小一些。不知所以又将运放插回。
830 点
752 ¥
发表于 2012-6-22 13:53 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2012-6-22 08:22
拆了运放,+输入信号无法传递过去,-端信号通过反馈电阻输出,这样的话,只得到-端信号,信号幅度小了一半,嗯,如果原电路是标准电平输出的话,输出只减小到66%,音量小一点点,差不多-3dB
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-6-22 14:54 | 显示全部楼层
可以试试用NJM4580 优于5532
114 点
114 ¥
发表于 2012-6-22 18:15 | 显示全部楼层
很多人不喜欢5532  5534,其实它们才是运放之皇的最佳搭配!估计都是被假的5532 5534失去信心了。
221 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 11:39 | 显示全部楼层
哪里有真的
830 点
752 ¥
发表于 2012-6-23 13:32 | 显示全部楼层
可以试试用NJM4580 优于5532
xmlhifi 发表于 2012-6-22 14:54
NJM的音频运放有2个系列,一个是4558,另一个是5532,4558衍生版本如4580、2068都是不错的低噪声运放,5532衍生的2114基本上是JRC音频运放的最高指标的型号。
4580胜在低电压(可以5V工作)以及低电平输出时的失真小(@1~2Vrms)。
2114要求6V以上,且在3 Vrms输出时失真最小。
这几个运放俺都在CS4398的LPF电路中测试过,失真都能做到远比运放手册上的值,THD%+N < 0.0007%.
830 点
752 ¥
发表于 2012-6-23 13:36 | 显示全部楼层
akai 发表于 2012-6-22 18:15
    俺倒不觉得是假的影响了,是在直接代换以及人云亦云的影响下,难免以讹传讹。
当然,5532或者 5534都不是什么完美的运放,它们在最适合它们的应用场合,什么场合都让它们上,那不是不合适的。
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-6-23 13:43 | 显示全部楼层
MBL 的4398 是用AD797
830 点
752 ¥
发表于 2012-6-23 13:55 | 显示全部楼层
MBL 的4398 是用AD797
korg 发表于 2012-6-23 13:43
AD797适合源阻抗比较小(<1k)的场合,而CS4398要求DC电阻不小于1.7k, 因此用AD797去套DATASHEET上的典型电路直接接到CS4398就不合适,至少是AD797的优点发挥不出来了。一般是前面2个5534,缓冲成XLR输出,然后接一个AD797变单端输出。
1555 点
1426 ¥
发表于 2012-6-23 14:04 | 显示全部楼层
221 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 14:35 | 显示全部楼层
学习了 很专业
830 点
752 ¥
发表于 2012-6-23 14:37 | 显示全部楼层
学习了,专业性有点强!
请教创新声卡的在+-5V的供电状态一颗4556,三颗4558用什么运放替换 ...
sztat 发表于 2012-6-23 14:04
俺貌似也有这样一片声卡,还没换过。
4580可以替代这里的4558,4556略有点麻烦,需要一个输出电流比较大的低噪声运放,可以直接推耳机那种的,而且还要指标好,比较难啊。
不过,俺不打算换运放的,呵呵~ 这个卡的素质摆在那儿,换了也没提高的。
