[IC前级] LM1036音调板噪音问题<底噪>
[复制链接] 查看: 22680|回复: 26
71
598 点
597 ¥
发表于 2012-6-19 10:15 | 显示全部楼层
在前几天装了论坛上一个朋友的1036音调,发觉底之大,在1M外都可以听到,接地都是在电源那里接的,各位大侠帮我看看是那里的问题 12061620230dcbb32071c69ec9.jpg
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 11:10 | 显示全部楼层
没人来帮忙吗?
业余侠客 当前在线
202 点
186 ¥
发表于 2012-6-19 11:21 | 显示全部楼层
这是芯片本身的问题,想想吧:80dB的信噪比,你能静到什么程度?
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 11:23 | 显示全部楼层
但也不至于会在1M外都可以听到噪声吧
127
729 点
720 ¥
发表于 2012-6-19 11:31 | 显示全部楼层
C1 C2 前面加一组衰减电路 会比较好 。C1 C2 C17 C18这几个电容体积太大,有点烧过火了。LM1036 做好了 完全无底噪。效果很好的。
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 11:37 | 显示全部楼层
LM1036&5532_v1.4.pdf (52.05 KB, 下载次数: 2897)
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-6-19 11:54 | 显示全部楼层
声音怎样?
787 点
726 ¥
发表于 2012-6-19 11:57 | 显示全部楼层
芯片本身就不好,这个我做个
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-6-19 12:20 | 显示全部楼层
芯片本身底噪大+电路设计问题
207 点
205 ¥
发表于 2012-6-19 12:49 | 显示全部楼层
1M外也太大了吧
236
小仙
2015 点
1466 ¥
发表于 2012-6-19 12:57 | 显示全部楼层
那些说LM1036不好的,该挨打,乱说。
我有做这个PCB的LM1036一共3台,也是论坛上一个朋友的PCB,噪音有,仅仅是那么一点点,离开喇叭5cm外,就听不到了。
用LM1036听音乐,是错误的。但用来看电影,比颂德V8自带的EQ好了几个级别,我有没有吹牛,一试就知道,毕竟投入也就那么一点点。
236
小仙
2015 点
1466 ¥
发表于 2012-6-19 13:01 | 显示全部楼层
接地问题。
1. 线路所有地方不接地(特别是RCA座)。
2. 220V的插座地,就近接到机壳。
3. 电路地,在滤波地的地方,焊一10欧姆的电阻(该电阻上并0.01电容),然后接到机壳上。明白了吗?(传说中的悬浮接地)
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:40 | 显示全部楼层
回复 11# zping3886
    你放大倍数几大,用什么后级
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:41 | 显示全部楼层
回复 12# zping3886
    这个方法要试试
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:46 | 显示全部楼层
回复 11# zping3886
    如果不要5532放大和用个10w的功放可能会达到这个效果,我现在接m7,输入短路在一米都能听到像收音机的沙沙声,如果不要运放,1-2短路和6-7短路,半米内还可以听到一点
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:49 | 显示全部楼层
就连输入短路都还有底噪,还会有什么办法能搞定它
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-6-19 14:03 | 显示全部楼层
标题
本身1036就自带10倍增益,还在前面加运放干啥?电路增益过大,本底噪声不大才怪。加上有问题应该先找出板者了解,相信他会更清楚。大家在这里猜测,找不到问题的症结所在,效率不是低了吗,也会走更多的弯路。
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 14:15 | 显示全部楼层
回复 17# 蓝调太子
    找了他了,他说他在出差,没时间回我,
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 15:30 | 显示全部楼层
不想搞啦,已出啦。。。哎,
576 点
560 ¥
发表于 2012-6-19 17:57 | 显示全部楼层
输入端 短接试试。
