[厂机心得] “铭”CD机转盘中心位置校正
[复制链接] 查看: 6199|回复: 17
1920
12741 点
9960 ¥
发表于 2012-6-18 15:23 | 显示全部楼层
网站编辑部的一台“铭”CD机作拆解视频节目后还原不到位,从而导致转盘错位仓门进出不爽,如图所示。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 15:30 | 显示全部楼层
松下固定镙丝抽出机身盖板........
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 15:34 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 15:42 | 显示全部楼层
初步观察可知弧形的转盘是倚靠右端的金属连接板固定在底盘上的,结构非常简单而不太容易产生安装错位造成转盘倾斜现象。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:00 | 显示全部楼层
卸下连接板的两只固定镙钉帽后发现孔隙较大,适当改变连接板孔距的间隙可以相应调节转盘与仓门孔之间的最佳配合点...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:18 | 显示全部楼层
卸下整个转盘...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:19 | 显示全部楼层
卸下整个转盘...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:25 | 显示全部楼层
顺便检查了一下转盘的伺服板...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:27 | 显示全部楼层
呵呵,摇臂式光头...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:30 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:37 | 显示全部楼层
顺便看了一下解码芯片,呵呵,TDA-1541,难怪声音温馨传统......
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:40 | 显示全部楼层
三组LM317/337三端可调稳压电源。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:49 | 显示全部楼层
准确校正转盘位置后紧固连接扳固定镙帽...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:51 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:53 | 显示全部楼层
OK!
1270
803 点
583 ¥
发表于 2012-6-20 21:34 | 显示全部楼层
好机,不错!
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-22 13:39 | 显示全部楼层
CDM9加S1,好机。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-6-22 18:13 | 显示全部楼层
好机
