[器件资料] 输出牛电感的疑惑
[复制链接] 查看: 8906|回复: 26
325 点
238 ¥
发表于 2012-6-18 12:29 | 显示全部楼层
最近养了两头输出牛,全新Z11 96片叠厚50,MM2搖法初级0.27线2520匝气隙0.13用伏安法测量达38亨,用了两个胜利9808(20亨档)测都只有16亨。都不知道相信那个,望各位大师指教!不胜感激!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-18 12:38 | 显示全部楼层
最近养了两头输出牛,全新Z11 96片叠厚50,MM2搖法初级0.27线2520匝气隙0.13用伏安法测量达38亨,用了两个胜 ...
an888 发表于 2012-6-18 12:29
那就用谐振法测量。
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-6-18 12:39 | 显示全部楼层
据说用伏安法测量比较准确。您的伏安表必须比较准确。
325 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:58 | 显示全部楼层
回复 2# 路遥plus
    感谢路遥兄的回贴!您的意思是否要搭一个LC振荡电路来测量?望指教!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-18 13:38 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
an888 发表于 2012-6-18 12:58
不需要搭一个振荡电路这么复杂。
你在输出牛的初级并一只103~104的电容,然后在音频信号发生器输出端串联一只5.1K电阻加信号在变压器初级,并用示波器或者毫伏表监测变压器初级的信号幅度变化,慢慢改变信号发生器的频率,到了变压器初级两端信号幅度最高,这时候的频率就是其LC并联谐振频率。
知道了谐振频率,又知道并联的谐振电容的容量,初级的电感量你应该会知道怎么计算得出了吧。
325 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 14:04 | 显示全部楼层
回复 5# 路遥plus
明白了,再次感谢路遥兄!
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-6-18 16:33 | 显示全部楼层
知道了也没有多大意义,粗略值就可以了,5HZ,1KHZ,20KHZ的频率都不一样的
64 点
62 ¥
发表于 2012-6-18 17:24 | 显示全部楼层
以1khz频率测量,是标准结果。
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-6-18 17:33 | 显示全部楼层
96x50铁芯2520t单端牛1khz电干量大约20亨左右,如100hz电干量还要低。
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-6-18 21:39 | 显示全部楼层
还有就是与测试的电平有关,施加不同的测试电平,会有不同的测试结果的。
325 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 22:18 | 显示全部楼层
刚才用谐振法测量过:初级并电容c=0.02U(0.00000002F),谐振频率f=186HZ,套入公式L=1/2∏×2∏×f×f×c=2×3.14×2×3.14×186×186×0.00000002=36.6亨(估计误差5%)。如果公式没错,问胆兄说的对!伏安法测量比较准确。望路遥兄指正!
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-6-18 22:45 | 显示全部楼层
路过
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-19 00:04 | 显示全部楼层
刚才用谐振法测量过:初级并电容c=0.02U(0.00000002F),谐振频率f=186HZ,套入公式L=1/2∏×2∏×f×f×c=2× ...
an888 发表于 2012-6-18 22:18
你需要验证的是电容的实际容量。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-19 00:11 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2012-6-18 17:33
如果测试频率在变压器(或者电感)的有效工作频率范围,会因为测试或者工作频率的不同,电感量跟着会发生变化??有这样的道理??
412 点
388 ¥
发表于 2012-6-19 13:16 | 显示全部楼层
電感量在各頻段不同的,
這也是好的輸出牛難求的原因之一
750 点
720 ¥
发表于 2012-6-19 13:56 | 显示全部楼层
好帖
535 点
513 ¥
发表于 2012-6-19 14:53 | 显示全部楼层
正常现象,是输出牛铁芯B-H非线性的表现,用电感表测量,加在电感线圈两端的测试电压较小,通过的电流也小,用伏安法测量时,一般电压电流较大,所以测量值有区别。
134 点
134 ¥
发表于 2012-6-19 15:49 | 显示全部楼层
输出牛的电感量的大小主要对牛的低频频响有影响,测试时最好用输出牛设计的最低频率。还有加在输出牛初级的交流电压,也应该是输出牛设计时的最小音频电压,如果电压过大,电感量会成倍增加。
325 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:31 | 显示全部楼层
回复 13# 路遥plus
电容是用数字表测量的实际容量,也试过其它谐振频率(50-2K )计算结果差2亨左右,谐振频率更高些就差别大些,可能LC比例过大的缘故
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-20 07:00 | 显示全部楼层
单端输出牛初级要加额定的直流,再用伏安法测出来的靠谱。
