[胆机基础] 12AX7胆缓冲电路可否直接用12AU7?
[复制链接] 查看: 16814|回复: 15
333 点
243 ¥
发表于 2012-6-16 15:42 | 显示全部楼层
如图所以电路:12AX7胆缓冲电路可否直接用12AU7代换?需要修改元件参数吗?谢谢。
73
1162 点
890 ¥
发表于 2012-6-16 18:24 | 显示全部楼层
偶倒觉得U7更适合缓冲
279 点
282 ¥
发表于 2012-6-16 18:35 | 显示全部楼层
来学习
认证会员 当前离线
471 点
464 ¥
认证会员
发表于 2012-6-16 21:14 | 显示全部楼层
这个得需要更好的电源
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-6-16 21:33 | 显示全部楼层
完全可以,不过工作点需要重新调整
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
escenter + 2 乐于助人
333 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 13:21 | 显示全部楼层
完全可以,不过工作点需要重新调整
火星计划2009 发表于 2012-6-16 21:33
    根据不同的阳极供电电压,调整阴极那个10K阻值大小吧?
收藏家
198 点
244 ¥
发表于 2012-6-17 14:06 | 显示全部楼层
escenter 发表于 2012-6-17 13:21
对,12AU7的屏流比12AX7大多了,减小10K电阻,调电流5ma左右即可。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
escenter + 2 乐于助人
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-6-17 15:41 | 显示全部楼层
是的调整阴极电阻使其工作在线性区
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
escenter + 2 乐于助人
333 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 20:21 | 显示全部楼层
回复 8# 火星计划2009
   再次感谢,之前做过这个6DJ8缓冲,阳极130V电压。原图阴极电阻是20K。实际我用的是1.6K,阴极电阻两端电压是3.5V,根据I=U/R,得出电流为2.2毫安。不知是否正确?
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-6-19 21:15 | 显示全部楼层
这个;应该不对吧,具体参考J版的阴极输出电路设计。
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2012-6-20 13:54 | 显示全部楼层
?楼主?有电源图没?谢谢
333 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 15:48 | 显示全部楼层
lm7812 发表于 2012-6-19 21:15
谢谢,我也不知道对不对,对电子管不太熟悉。
943 点
950 ¥
发表于 2012-11-2 09:38 | 显示全部楼层
学习一下
42 点
40 ¥
发表于 2015-9-19 13:03 | 显示全部楼层
正准备用12AU7做胆缓冲。
62 点
58 ¥
发表于 2015-9-20 17:42 | 显示全部楼层
楼主如果想做12au7的胆缓冲的话不如做x-10d,忽略那个红字,但是我觉得缓冲并没有什么卵用,多一级就多一点噪声,还是不加的好
