[胆机制作] 求高手解答845电源的问题
[复制链接] 查看: 3544|回复: 12
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
发表于 2012-6-16 15:14 | 显示全部楼层
机箱开孔有胆整流,用普通变压器360输出的,倍压整流,现在有两个方案,麻烦大家看看那个更可行
担心第一个方案会因为高压引起5Z4打火,第二个可行吗,
还有就是如果没有次高压给6P3推动级供电,就直接串一个20K 30瓦左右的电阻行吗?这样接有什么弊端呢
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-6-16 15:30 | 显示全部楼层
用第一种吧,  改用为5AR4即可
中压从+B接20K30W  发热量大, 电压受功率级波动影响!
最好独立供电吧!
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 17:12 | 显示全部楼层
回复 2# 小鱼儿NN
    谢谢小鱼的解答,再追问一下,看手册上写5Z4的最高耐压也是1700V,这个能说明可以试一下吗,毕竟一个5AR4可买一堆5Z4了
270 点
248 ¥
发表于 2012-6-16 19:48 | 显示全部楼层
用5Z3电流大点啊
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 21:24 | 显示全部楼层
回复 4# 独行侠2
    做的是845的分体后级,感觉一个声道一个5Z4够了
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-6-16 21:30 | 显示全部楼层
5Z4没有你想象的那么娇气结实得很就是1000V也不怕不过灯丝要悬浮供电千万不要接地
111 点
101 ¥
发表于 2012-6-17 05:42 | 显示全部楼层
5Z4耐压可以到1000?
如果我没记错的话除了5R4是双900电压整流以外5系列的都是500V左右.
如果玩倍压的话就直接用石整流算了,这个加了个胆意义不算很大.如果想缓冲一下就建议用5R4吧,耐压高.但只能用一声道
111 点
101 ¥
发表于 2012-6-17 05:44 | 显示全部楼层
还有,845如果可以尽量给到1000V高压声音才好听点,900伏供电减去阴极电压那845就工作在最低的电压要求范围
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2012-6-17 08:26 | 显示全部楼层
用第一种吧!  5z4 这样接不用考虑耐压种电流问题
1398 点
1318 ¥
发表于 2012-6-17 10:03 | 显示全部楼层
呵呵!有人用6Z4两个并联缓冲给805用!(当保险使)我看5Z4可以胜任!!
上吧!我也在备战805管.
50 点
50 ¥
发表于 2012-6-17 21:43 | 显示全部楼层
回复 6# 火星计划2009
5Z4灯丝是与阴极相连的,怎么可能接地。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-6-17 21:54 | 显示全部楼层
我看错了以为是6Z5
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-6-20 10:35 | 显示全部楼层
电压低点,功率小点,推动电压也要求低些。
GMT+8, 2025-12-18 05:11 , Processed in 0.137220 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
