132
今天你烧了没有
1960 点
856 ¥
发表于 2007-5-3 21:11 | 显示全部楼层
转盘一直断断续续的装,直到51才完工,可是试了一下同轴没有输出,光千没线就没试。看了原理图,对照了一下,没发现装错的地方。7个小磁珠电压也都是5V,显示板正常显示,放盘也可以读碟,遥控也没问题。现怀疑是晶振出问题,请教一下如何测量晶振的工作好坏。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-5-3 21:31 | 显示全部楼层
可以读碟证明晶体没问题
重点检查74HCU04输出部分
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-5-3 22:59 | 显示全部楼层
是的.如果晶振有问题,连盘都读不了
132
今天你烧了没有
1960 点
856 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-4 00:12 | 显示全部楼层
奇怪,奇怪,现在又莫名其妙的好了,同轴有输出了,但是还是有毛病。
读多种碟,正版,盗版,刻录。只有第一首曲子是可以看到时间显示在动,不操作的话它顺着读下来没啥问题,但只要按下一曲,时间就定住了,显示为00:00,暂停键也失灵了。
按下一曲或上一曲,都是从曲子中间读出来的,不是从曲子开始读数据。遥控和本机操作都存在这情况。
按一下停止键或者关机再开,又可以按下一曲了,时间也开始走,但再用一会就会出现上面我说的情况,实在想不通是哪里的毛病,我也没有改什么啊,就是把小晶振外壳接了地,上了几个磁环,大家都改的那四根数据线我也换成了特氟龙线,其他的原件都是原装的,数值未变。不知到还有其他的兄弟遇到过这现象没有。
132
今天你烧了没有
1960 点
856 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-4 00:15 | 显示全部楼层
读盘老跳盘,有时按下一曲,它跑上一曲,或者变成了快进,要按两下下一曲才有效,但不一定是下一曲,有时呈跳跃状,好像光头的循迹能力不是很好,不知道循迹是哪部分控制的,、。
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-5-4 01:06 | 显示全部楼层
检查光头安装牢靠了吗!保证光头和托板是一个平面!
132
今天你烧了没有
1960 点
856 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-4 11:12 | 显示全部楼层
光头是牢固的,都在一个平面上,不知道为啥有时候正常,有时候有毛病
803 点
284 ¥
元老级
发表于 2007-5-4 11:31 | 显示全部楼层
读盘老跳盘
彈弓是不上得太緊??
因為彈弓一上緊了,就會跳,要有足夠彈跳空間才可
132
今天你烧了没有
1960 点
856 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-4 12:43 | 显示全部楼层
不会的,我连螺丝帽都没有上的,只是放到弹簧上的
132
今天你烧了没有
1960 点
856 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-4 12:46 | 显示全部楼层
好像我这样的问题坛子里面比较少啊,我一直怀疑是循迹电路的问题,但不知道从何下手。
循迹电机的电源线我也上了小磁环,多绕了两圈,应该没问题吧
