[胆机基础] 新手第1次养牛 求教 单端牛的气隙
[复制链接] 查看: 3430|回复: 10
44 点
44 ¥
发表于 2012-6-15 22:00 | 显示全部楼层
新手  潜水很久了  手痒  想做台6P6P
千辛万苦  历时一个月  绕了拆  拆了绕   终于绕了两个线包  插铁芯时为气隙犯愁了  特向各位坛友请教
按照《电子管声频放大器实用手册》上介绍的公式:气隙=初级圈数×屏极电流÷8÷100000算出的气隙为0.16875毫米(初级我绕了3000匝)
但书上又说实际留的气隙为理论计算的一半  即:0.16875÷2=0.084375毫米  印象中看到坛友做的牛好像气隙没这么小
牛的参数如下:二手Z11铁芯  骨架为了省窗口空间是自己用红钢纸做的  初级0.25的线3000匝  次级0.44的线绕两个142匝后并连
到底应该留多大气隙呢
61
745 点
683 ¥
发表于 2012-6-15 22:04 | 显示全部楼层
哇,初级用0.25线绕3000T,多大的铁芯啊
44 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 22:07 | 显示全部楼层
忘说了  不好意思  EI76  叠厚35毫米
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-6-15 23:51 | 显示全部楼层
EI76  初级用0.25线绕3000T,  我用EI96片都绕不下!
做6P6P ,初级用0.19线都可以啦,用0.21难都绕得下
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-6-16 05:58 | 显示全部楼层
76铁心就是不 垫纸你也绕不下的
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-6-16 06:32 | 显示全部楼层
单端牛的间隙一是计算,那只是估算,最终还是要实际的调试的,给初级加一个额定的直流电流,也就是实际的工作电流,然后调整间隙,使得电感量最大就是合适的间隙了。
49 点
49 ¥
发表于 2012-6-16 14:37 | 显示全部楼层
记得国内铁芯电工与电子窗口尺寸表准不同的。
559 点
462 ¥
发表于 2012-6-16 16:08 | 显示全部楼层
回复 1# 用户明
计算公式是对的,此时屏流的单位为mA。计算结果不需要再除以2,此时的磁通密度为5000Gs。
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2012-6-16 19:16 | 显示全部楼层
楼主你好历害,76蕊能绕3000t/25线。
我86,骨架,3000T/23线,72线。5+4,刚刚好。
44 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 21:05 | 显示全部楼层
非常感谢taipin和WUYZHI两位的解释  这样说来  我用厚0.08的电缆纸垫2层应该可以了
我的铁心的窗口高38.1毫米  宽12.7毫米  刨去骨架还剩:高35毫米  宽11.5毫米  线包结构是次4夹初3  次级没有4欧的抽头  只有一组8欧  初级每层之间垫了一层0.05的电缆纸  初次级间只垫了一层0.08的电缆纸 我绕的时候线拉得比较紧  绕完后线包很结实  本来想用G型钳夹一下的  发现根本没法夹  线包太结实了  呵呵  感觉0.25的线绕3000T不是很难啊  不要说我的线包绕得有问题哦  那就太惨了
559 点
462 ¥
发表于 2012-6-17 07:37 | 显示全部楼层
不要太谨慎了,大胆尝试吧!
