315 点
289 ¥
发表于 2012-6-15 20:36 | 显示全部楼层
请教各位:有关CS8412的PCM58连接问题?
用CS8412和PCM58配作组合,中间必须要用到DF1700么?那个74CHO4U和那个有源晶振也必须要?不可以和CS8412加TDA1541那样连接?
知道的兄弟麻烦出来指点一下兄弟?O(∩_∩)O谢谢
315 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 20:39 | 显示全部楼层
听过1541了,想听听PCM58,
就是不该如何连接?
742
1158 点
600 ¥
发表于 2012-6-15 20:41 | 显示全部楼层
1700处就分开了双声道
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
加DF1700就是OS模式,没有DF就是NOS,理念不同。
742
1158 点
600 ¥
发表于 2012-6-15 20:43 | 显示全部楼层
PCM58是左右声道各一个来解码,1541是双声道解码的
315 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 20:45 | 显示全部楼层
回复 4# xmlhifi
    一定要那样才可以?看了一块SONY CD机的板子,他是用CXD22****的也查不到这个IC的任何资料!
看到天龙CD的是一个SM5840加2个PCM61的,可以和它一样的连接方法吗?
很少有CD方面的资料!不知道在哪里下手!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-6-15 20:49 | 显示全部楼层
回复 6# sandy-H
    设计自由度很大 丰俭由己
315 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 20:52 | 显示全部楼层
回复 7# xmlhifi
    老兄是否可以指点一二?O(∩_∩)O谢谢搞个简单的。
用CS8412+SM5840+PCM58作个连接方法?
用DF1700,还不知道哪里有卖!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-6-15 20:58 | 显示全部楼层
回复 8# sandy-H
    论坛搜索吧 几千几万资源
734 点
710 ¥
发表于 2012-6-15 22:35 | 显示全部楼层
SM5840配PCM58,档次有些低。起步用SM5813,能用SM5842更好。
489 点
450 ¥
发表于 2012-6-16 08:47 | 显示全部楼层
感觉58是很棒的芯片,支持.
315 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 14:36 | 显示全部楼层
回复 11# lvlanfengfin
    楼上2位老兄给个方案?
有具体的电路么?
734 点
710 ¥
发表于 2012-6-16 22:15 | 显示全部楼层
你的58图把CS8412简化掉信号整形就好,照做就行。
上SM5842的话,搞片转换板就OK。
734 点
710 ¥
发表于 2012-6-16 22:26 | 显示全部楼层
315 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 16:56 | 显示全部楼层
回复 14# EJEC
    老兄做的漂亮!参照那个线路做的?
553 点
563 ¥
发表于 2012-9-19 22:41 | 显示全部楼层
感觉58是很棒的芯片,支持.
lvlanfengfin 发表于 2012-6-16 08:47
    同感
988 点
976 ¥
发表于 2012-9-20 19:07 | 显示全部楼层
