1794DAC模拟电源问题
[复制链接] 查看: 4065|回复: 7
312 点
152 ¥
发表于 2007-5-3 12:56 | 显示全部楼层
CD12转盘和1794DAC装好也有一些时日,但上班忙于工作和应酬,一直没能认真听过。五一长假不想出外凑热闹,趁此机会在家静下心来欣赏一下。凭心而论,这套组合素质还是不错的,细节确实很丰富,特别是听交响乐,那动态、那声场、那定位、那层次,都是能令人兴奋的。但要说音色,也许是新机没有煲透的缘故,虽然算是中规中距,也有一定的像真度,感觉还是有点硬,不够耐听。在此过程中,还顺便测量了电源电压和输出中点电位,其中给1794DAC供电的电压为4.92V,模拟部分正负电压均为15.03V,中点电位左右声道分别为8mV和6mV。其中有点不明:模拟部分正负电源的负载基本一样,却发现负电源的调整管TIP42C比正电源调整管TIP41C发热量大很多(TIP42C的散热片很烫手,不能长时间抚摸,TIP41C的散热片只是有点温)。现在还未安装平衡输出部分,若加上平衡输出部分的负荷,那发热量必定会更加大。钳版能解释一下原因吗?
308 点
181 ¥
发表于 2007-5-3 13:22 | 显示全部楼层
同问
829 点
742 ¥
发表于 2007-5-3 14:31 | 显示全部楼层
正常呀,1794是电流型的,通过负责电流/电压转换的OP变换成电压。因为是电压变换是工作在OP的负半区(不过零点,类似A工作方式),所以,负电源负载就大。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-5-3 14:37 | 显示全部楼层
晕,我技术好菜的
我听音响设计师说1794,92和1798类DAC是电流型,OP I/V部分工作在负区,负电源负载肯定大
1794类IC指定的I/V是5534或5532,我们在测试新的1798USB的时候,IV使用2604的时候2604发巨热,好象要烧掉一样,转用5532就一点问题没有!----这个和1794类IC结构有很大关系!
然后用平衡的时候应该要把604拔下来的,不会有那么多耗电的!
312 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-3 18:15 | 显示全部楼层
原来是这样! 回钳版,我的机器工作一直正常,多谢!
312 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-3 18:22 | 显示全部楼层
刚找出模拟部分的电路图看了一下,确实象3楼所说,都怪自己装完机子后就把图纸丢一边去了。谢谢鼓兄提醒!
312 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-7 00:34 | 显示全部楼层
其实2604发巨热,5532正常是因为2604的转换速率比5532高的缘故,应该与1794的结构无关的。
544 点
336 ¥
发表于 2007-5-7 08:22 | 显示全部楼层
有问题不解问7楼兄?5532,5534速率9V和13V放在1794解码器上不热,2604,604速率高是25V用上热,可看到有人用OP627速率55V的为什么可以?????
