[胆机制作] 猫版m7 请老师帮调
[复制链接] 查看: 5904|回复: 21
127 点
110 ¥
发表于 2012-6-13 19:20 | 显示全部楼层
备了一个星期的料,今天终于完工。看着灯丝慢慢亮起,七上八下的心跳(第二次diy的胆)。先上图
马上测电压。基本符合猫版电压,268,285.阴极稍低1.3,0.9,48.
上机。。。。。
全新的听音感受,果然经典。用天龙低音炮做后级的对比。高音吗清澈不少,中频不可同比的柔顺。低频松香的味道的(有点粉不是硬碰的感觉)下潜的更深
声音很满意,但电流声很烦人!!
请老师帮我看看,首先是电位器调在3点钟位置时噪音最少,调到最小声时电流声很大,最大声多了一种好像自激样(乱猜)的哨子声
还有电源牛有一点很小震动,要在机壳上手才能感觉到
管是用3个12ax7+6z4
127 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 19:23 | 显示全部楼层
请老师帮我看看该怎么调整
1227 点
1198 ¥
发表于 2012-6-13 20:06 | 显示全部楼层
新装机器先煲一阵子再说。灯丝接地处理很重要,建议用直流供电。
127 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 22:10 | 显示全部楼层
拔出第二级管就没有噪音
127 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 23:51 | 显示全部楼层
在天龙后级煲了几小时,有了小改善。上到了胆机在小音量下听还能接受,但开大了噪音还是很大,电位器在最大音量哨声就没有了。
175 点
189 ¥
发表于 2012-6-14 08:07 | 显示全部楼层
来学习
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-6-14 12:00 | 显示全部楼层
拔出第二级管就没有噪音
凡平 发表于 2012-6-13 22:10
    噪声不是由第三级引起,把降噪重点放在前面两级
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-14 12:43 | 显示全部楼层
料是好料,可惜被你的手工糟蹋了。
294 点
293 ¥
发表于 2012-6-14 17:35 | 显示全部楼层
我以前也试过差不多的问题。试试电位器的接地。
127 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 18:32 | 显示全部楼层
电位器有接地,壳是以前旧机壳都是铁的。第一级管拔出也没有噪音,应该是在第二级问题了
请路遥兄弟帮我出出主意,我只是稍微懂的一点基础电工,照猫版依样画葫芦来的,有的位置放不下只能照线路图乱搭
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-6-14 19:02 | 显示全部楼层
这搭棚比我的还要差啊噪声多数由于布局不良造成的,接地尤其重要
127 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 20:33 | 显示全部楼层
试机没出结果就没把线整理好了,还有机壳也没有去上漆,上面版。
电源电路按猫版那样做,结果没法固定,就去找了个铁皮自己剪了二个夹
1538 点
1637 ¥
发表于 2012-6-14 20:42 | 显示全部楼层
猫版在搞211吧
191
1584 点
1400 ¥
我4 5灯丝12.6V交流 9接地没有交流声呀
191
1584 点
1400 ¥
发表于 2012-6-14 21:13 | 显示全部楼层
127 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 22:29 | 显示全部楼层
我的牛没有12.6v, 改天试试直流灯看看。
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-6-15 13:06 | 显示全部楼层
新装好多时候是没有把地线布好,还有一种可能就是变压自身振动对声音影响很大。
73
1162 点
890 ¥
发表于 2012-6-15 13:23 | 显示全部楼层
旋动电位器 有噪音在某个位置上表现增大或减小,这个现象是电路接地没有处理好,可以试着分级来接,最后汇总一点下地.可用个.1UF的电容接到机壳上,或直接接即可上试试也可.  留意下灯丝供电接地没有.信号走线用屏蔽线,不要和灯丝线和电源线混在一起,最好分开走. 屏蔽线是单端接地的,不要脚踏两船.
73
1162 点
890 ¥
发表于 2012-6-15 13:26 | 显示全部楼层
给个实作参考下:
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-6-15 13:35 | 显示全部楼层
料是好料,可惜被你的手工糟蹋了。
路遥plus 发表于 2012-6-14 12:43
    同感,焊工不到家,可以看出来。
