[胆机基础] J版Felt前级抬高灯丝电位问题?
[复制链接] 查看: 7699|回复: 10
178 点
164 ¥
发表于 2012-6-13 08:42 | 显示全部楼层
我的前级3个6SN7,共用一组灯丝供电,因为其中2个管,阴极已经达到:114V、225V(超过规定值100V太多),原来灯丝平衡电阻地端没有直接接地,而是通过一个0.48u/400v的电容交流接地,音量开最大有交流声。现在准备直接接地,所以就要抬高灯丝电位,不知把图中的X点接到:ABC的哪个点上?
617 点
583 ¥
发表于 2012-6-13 08:48 | 显示全部楼层
你这个只能断接地接B点.最好还是灯丝分开供电.否则6SN7很容易出问题的.特别是国产南京之类.
178 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 09:04 | 显示全部楼层
石胆兼骚 发表于 2012-6-13 08:48
断开,不直接接地交流声大,怎么办?
617 点
583 ¥
发表于 2012-6-13 09:14 | 显示全部楼层
如布线不好会有交流声.合理就没有.或很小.
458 点
369 ¥
发表于 2012-6-13 16:07 | 显示全部楼层
857 点
811 ¥
发表于 2012-6-13 18:44 | 显示全部楼层
接B点,同时取消B点接地。
452 点
432 ¥
发表于 2012-6-13 19:04 | 显示全部楼层
取+B,用电位器分压,调到适合电压固定,我想应该可以吧。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-6-13 20:33 | 显示全部楼层
这种方式我也用过,把灯丝接地点断开,然后把x点接到灯丝任一端都有效。
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
发表于 2012-6-13 22:03 | 显示全部楼层
我是这样接的
点点图片可变大
178 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 11:48 | 显示全部楼层
昨天又给电牛穿绕一个6.3v,骑马电路2个管子共用一组,上管用一组,6z4用一组。把B点接地断开,取65V电压,分别接A、B、C各点,效果一样,音量开最大还是有交流声
1341 点
1321 ¥
发表于 2012-6-16 14:25 | 显示全部楼层
如果换了电路依然,应该考虑下电源牛的位置与安装方式的问题了。
