5 点
5 ¥
发表于 2012-6-12 22:44 | 显示全部楼层
向hifidiy求助
我剛把新購的cdm12cd機裝好,通電正常,屏幕正常,但讀不到cd,只顯示no disc。
問題大致與另一朋友一樣
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... amp;extra=page%3D27
現請求幫助,謝謝!
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2012-6-12 22:53 | 显示全部楼层
光头能上下动和发射激光的话
光头问题
请和KF联系
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 23:01 | 显示全部楼层
光頭只有在通電一刻會動一下,主馬達完全𣎴動
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-6-13 20:34 | 显示全部楼层
把碟拿出来
用手短路顶盖的开关,看光头是否上下动和发光
要是有和KF联系
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 22:27 | 显示全部楼层
用手短路開關之後,光頭和主軸馬達都沒有動,之後就顯示no disc,
請問問題是否在伺服板?
多謝幫忙!
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2012-6-14 08:58 | 显示全部楼层
必须回答这个!
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 00:54 | 显示全部楼层
光頭沒有上下動和沒有發光
254 点
378 ¥
发表于 2012-6-15 05:57 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2012-6-15 20:10 | 显示全部楼层
回复 7# gabby
    是短路开光状态吗?
那检查下光头软排线是否插到位
把你装的机器上图看看内部
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 20:47 | 显示全部楼层
短路和不短路,光头不上下动和不发光
光头软排线插到位
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 13:23 | 显示全部楼层
請問怎樣確認問題是否在伺服板?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-6-17 15:44 | 显示全部楼层
1)没有红光和左右动,很可能是那个软排线没插进去
2)如果有红光和光头左右动,光头问题
3)如果排线插牢靠了,没红光和左右动--伺服板问题
上光头和伺服板位置安装图片看看
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 18:09 | 显示全部楼层
我的情況是  3)如果排线插牢靠了,没红光和左右动--伺服板问题
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-6-17 19:21 | 显示全部楼层
伺服板发货都测试过,你确定排线牢固后和KF联系,再发块过去给你
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 21:12 | 显示全部楼层
謝謝幫助
511 点
515 ¥
发表于 2012-6-17 21:23 | 显示全部楼层
这个IC焊接错了????????
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 21:40 | 显示全部楼层
我再看一遍了,這個應該正常,上面那點是松香
謝謝
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 18:34 | 显示全部楼层
已經電郵KF三天,但未有回答,希望可以早日解決
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-6-19 21:07 | 显示全部楼层
留下
1)电话
2)邮箱
3)QQ
我们会直接和你联系
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:21 | 显示全部楼层
已發短信
