125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-6-12 20:31 | 显示全部楼层
有点小疑惑,这么多高Cag,高内阻管子并在一起,会不会有什么不良影响。Gau版出来聊聊。
276 点
208 ¥
发表于 2012-6-12 22:14 | 显示全部楼层
最好问问设计师
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 10:04 | 显示全部楼层
怎么不见黑胶高人上来点评一二?
211 点
237 ¥
发表于 2012-6-16 23:32 | 显示全部楼层
新手,看不懂啊,
1300 点
870 ¥
发表于 2012-6-17 02:59 | 显示全部楼层
回复 1# kenny
此电路有什么特别之处?
A).  此电路最显然易见的,最不同凡响的地方是第一级的四层并管。并管使用5691的目的有俩:一是降低本噪,第一层并管就可使本噪降低6dB。第二,三层并管后能够再降低多少本噪,就有待计算去澄清。二是使到音色更淝厚,"加重"低音,使到胆味胆色更加香浓。
B).  第一级的屏极电阻和输出级的阴随电阻是并联取值,其目的除了降低寄生电感,降低本噪外,而更多的设计考虑是为了提高电阻的荷载能力。在下自用的胆唱放也纳用了此招术,用的是AB碳质(或碳素,而不是碳膜)电阻。
C).  RIAA黑㬵补偿RC网络选择了主动反馈式,将进一步"色"化胆味和黑胶味。网络的设计也有些不一般,其精确度有待计算确证。
D).  第二级放大加了阴随输出,用6EM7=6EA7, 美国人于1935年开发的双三极管,类似的胆管还有13EM7和15EA7。据使用过6EM7的DIY人报告,6EM7的胆味浓而"甜润"。但是,高低频两端的伸展有限。
E). 全部免除阴极电阻的旁路电容,以保持或挽回原音信号的中性或本性。
F). 阴随之前级放大的阴极直接落地,6EM7三极放大管要变成二极管了!?加重胆味的又一招数。
等待了几天,仍然没见高辈现身。仅凭在下浅见,就试下点评一楼的唱放电路,待框正。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-6-17 05:11 | 显示全部楼层
回复  kenny
此电路有什么特别之处?
A).  此电路最显然易见的,最不同凡响的地方是第一级的四层并管。并管使用5691的目的有俩:一是降低本噪,第一层并管就可使本噪降低6dB。第二,三层并管后能够再降低多少. . . .
大尾鱼 发表于 17-6-2012 02:59
管子并接可減噪音3dB,再并便为3+3dB=6dB,即只能按 1、2、4、8、16 管并接。
而放大量则会提高,以负載不变每并一次便+3dB . . . 当管子不配对时,便不能达至上述数值。配对至平衡时又會起振,烦!
米勒效应的影响减少了 . . . 不过唱放本不怕米勒效应,大可将 RIAA Eq. 中的电容作增減便可。
阴随之前的放大级栅级已引入 -1.2V,更有大数值栅漏,故 -Vg 不会为零。
可惜过于浓装艳抹,不是个人心目中的 "蓝山" 咖啡。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-6-17 05:54 | 显示全部楼层
多谢G版百忙抽闲作补充和更正。确实是超常的浓装重艳的胆味投设。
在下又添新学识了。谢谢。
留意:此电路怱略了唱头负荷电阻。另外,此唱放应该仅是为MM唱头。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 10:17 | 显示全部楼层
回复  kenny
此电路有什么特别之处?
A).  此电路最显然易见的,最不同凡响的地方是第一级的四层 ...
大尾鱼 发表于 2012-6-17 02:59
窃以为6EM7高放大倍数管直接阴极落地,采用固定栅负是为了增加本级失真。6EM7的高放大倍数部分与6SL7的特性类似,这样可以起到失真抵消的目的。倒不是为了增加胆味,是为了让这杯咖啡别太浓了。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 10:20 | 显示全部楼层
而放大量则会提高,以负 ...
Gautau 发表于 2012-6-17 05:11
此机用胆本身的Miller电容进行高频衰减,即便在进入无源衰减网络前,音频部分已经有衰减。但胆本身Cag并非常数,会随胆的老化逐渐增大,加上第一级放大倍数很高,这个RIAA网络的精度会随时间变化。不知设计师是何想法?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-6-18 01:58 | 显示全部楼层
窃以为6EM7高放大倍数管直接阴极落地,采用固定栅负是为了增加本级失真。6EM7的高放大倍数部分与6SL7的 ...
kenny 发表于 17-6-2012 10:17
这线路不会对失真作互补,因反馈量頗大,而且还有一支数十KΩ的串接栅极电阻。
此机用胆本身的Miller电容进行高频衰减,即便在进入无源衰减网络前,音频部分已经有衰减。但胆本身Cag并 ...
kenny 发表于 17-6-2012 10:20
Cag 为定值,所以总容量不会有太大改变。況且1000~2000小时后管子才开始衰老,此时 RIAA Eq. 或会稍受影响 . . . 但这是2000小時。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:28 | 显示全部楼层
总容量我计算过,加上栅屏间接的13pF防振,合计是649pF。
如果不做互补,那用固栅有什么意义呢?望gautau兄解释一二。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-6-19 03:32 | 显示全部楼层
如果不做互补,那用固栅有什么意义呢?望gauta ...
kenny 发表于 18-6-2012 12:28
互补与柵压的供应无關。2MΩ的柵漏可提高动態,但要付出一定的代价。
當线絡有反馈便不会是互补。再看哪支20KΩ的消振电阻,这又是反馈。
其實可作图觀察,简單点可用 RMAA,将每支不同的零件小心微调便可看到失真的多少与互补无關 . . . 、因有大劑量的反馈也。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 08:53 | 显示全部楼层
谢谢Gau兄耐心解答,我的意思是为什么用固栅而不用自偏,自偏取消旁路电容,也可以起到反馈作用。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-6-21 02:27 | 显示全部楼层
kenny 发表于 19-6-2012 08:53
这样 ra 便會大不少。
取消 Ck 的结果是声音更 "行" . . . 这与原著相違背 - 沒了幼滑的奶油味
行,指弓弩尽張時弦线的紧張状态。
327 点
356 ¥
发表于 2012-6-21 16:35 | 显示全部楼层
学习学习。
117 点
35 ¥
发表于 2012-7-8 10:42 | 显示全部楼层
LZ贴出的图是在下2年多以前画的,也是应LZ的要求传给他的。
MFA的电路版本很多,后来实际制作时所使用的电路与上面的稍有差异。当初,打算DIY这个机器的初衷是:
1。以前做过的以及市面上的唱放大多是9脚管子,大8脚的管子并不多见。
2.而无论反馈式、衰减式的唱放即使事前精确计算好RIAA网络,最终往往在低频的提升方面达不到要求。在下试图利用8脚管中低频宽松大气的特点,在唱放方面进行一下尝试。
目前,在下仿制的MFA唱放&前级已经完工,结合手头和市面上的元件对比原图改动了少许:
1.将原高压电源的整流由晶体管改成电子管,稳压电源的取样放大管、调整管由6EJ7、7591A改为EF86、6L6,这样可玩的管子范围大大增加了;
2.灯丝稳压的6.2V稳压管改成了价格更低、性能更好的三端稳压LM338K;
3.部分阻容元件的数据按照测试、调整做了少量修改。
制作完成后,进行了认真的测试和试听、调整。RIAA曲线测试限于条件使用了信号发生器+毫伏计点频测试,除20Hz低于标准值2.5dB外,其余各段的误差在1dB的样子。说到在下实际听过它的声音,无论是单独的高电平放大部分还是唱放&前级,其声音的风格是一致的:宽松、大气、自然。丝毫没有原来担心的过冲或过浓的倾向。
大尾鱼兄和Gautau兄对电路的分析都很到位,4个工作在低压(100V左右)、小电流(1mA以下)、并且工作在弱信号(几mV)放大器状态的三极管的并联无异是降低噪声的重要措施。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-7-8 13:33 | 显示全部楼层
回复 16# ecc32
ecc32兄真是三年不鸣,一鸣则惊人。兄台这DIY的MFA唱放非常养眼,好功底。
在下再回顾下这个MFA唱放电路,发现它是Bruce Moore 当年与Scott Frankland 合作为MFA设计的前放 Lumincence,带有唱放。唱放是MC唱放由Bruce Moore设计。这个Bruce Moore应该就是G版在以前的帖子提到的那位:「Bruce Moore 设计的唱放线路(C7A 及 M-1)」,http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
MFA的前放 Lumincence彼得烧友爱戴。有位资深烧友作过如此评价:When optimized with low noise tubes-- I personally believe the Lumincence to be one of the finest preamps ever made and one that can compete with ANYTHING out there, regardless of price.  译:当选用了最低底噪的胆管后 - 我个人认为Lumincence是有史以来最好的前置放大器,可以PK任何一台现有的前放,而无论它的价位是有多高。
117 点
35 ¥
发表于 2012-7-8 13:59 | 显示全部楼层
回复  ecc32
在下再回顾下 ...
大尾鱼 发表于 2012-7-8 13:33
大尾鱼兄客气,您这个ID,在下没印象了,兄台以前的ID是?
这台机器本来计划是去年完成的,因装修房子拖到了现在。
这个论坛,现在来的很少,只是KENNY的帖子提到MFA这个线路,引得我来瞎搀和一下。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-7-8 14:03 | 显示全部楼层
回复 18# ecc32
在下去年八一才入伍,新人一位。
多谢兄台的分享。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 20:49 | 显示全部楼层
看来MFA唱放真是唱放界的一朵奇葩。
