[胆机制作] 開机的啍聲
[复制链接] 查看: 3357|回复: 19
147 点
135 ¥
发表于 2012-6-12 15:53 | 显示全部楼层
各位偶遇到一個奇怪的問題,每次開機都有嚴重的啍聲,旋轉VR聲音會有太小聲的變化,等到管子熱後聲音就都不見了,有人可解一下嗎?
190
598 点
576 ¥
发表于 2012-6-12 17:44 | 显示全部楼层
电子管在开机时还未进入稳定的工作状态,会有哼声。等到管子熱後聲音就都不見是正常现象。所以一般好的机机会加高压延时。
555 点
489 ¥
发表于 2012-6-12 18:38 | 显示全部楼层
回复 1# dinner2266
    某些管子未加高压时有少许噪声正常。偶的6V6GT单端就是,等高压上来后全无。
  个人见解,请大家指正!
147 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 20:11 | 显示全部楼层
我的正是6V6單端這是做的第2台第1台卻沒發生這樣的事
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2012-6-12 20:38 | 显示全部楼层
上個電路圖。可能是電壓放大管的.高壓電容掛了。
147 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 20:20 | 显示全部楼层
線路來了,偶在敘述一下偶的情形
該機後量B+到280V後就有嚴重哼聲轉VR哼聲會有大小聲的變化再過約5分鐘後就完全不見了
請各位幫偶診斷一下
266 点
255 ¥
发表于 2012-6-16 20:23 | 显示全部楼层
我的也是,20秒左右后正常
147 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 20:42 | 显示全部楼层
回复 7# zhangyue98
我的很奇怪,都到工作點了才出現哼聲
325 点
238 ¥
发表于 2012-6-16 23:04 | 显示全部楼层
我也试过,是临界自激现象,改变一下反馈电阻值或功率管的栅极电阻值试试,
147 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 21:42 | 显示全部楼层
回复 9# an888
將原本270毆姆的功率陰極電阻改成和線路圖一樣240歐姆
開機哼聲一樣在,5分鐘後一樣無聲真的無解嗎?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-6-21 21:52 | 显示全部楼层
没有缓冲的结果,用一只5Z4即可
325 点
238 ¥
发表于 2012-6-21 21:54 | 显示全部楼层
您试试把20K负反馈电阻改成15-18K或者470K栅极电阻改成330K体下点
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-6-21 22:01 | 显示全部楼层
回复 1# dinner2266
开机有哼声过一会没有了很正常这是高压电容开机充电现象,这与用的滤波电干量大小有关,电干量大亨声时间长电干量小时间短。
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2012-6-22 10:24 | 显示全部楼层
可以加大電感後的電容。一般220uf以上。測一下12k歐母3w後的那個電容是否正常。
147 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:25 | 显示全部楼层
哈哈!!12AX7燈絲電源中心抽頭沒接地,接好他就沒事了
433 点
418 ¥
发表于 2012-7-8 16:34 | 显示全部楼层
因用石整流,输入级屏压上升太慢,输出级早于输入级进入工作状态,当输入级屏压正常后进入正常工作哼声消失。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-7-8 16:53 | 显示全部楼层
他这个要5分钟,估计不是高压电容充电的声音。没遇过这样的情况。如果是高压导致的话用旁热管做胆整流就可解决。一般这类问题都是排线不当和接地不妥。旁热管一般都是好处理的,只要管子没问题,焊接没问题,排线还行的话背景噪声都是很小的。做过几台3P噪音都是很小的,90DB的喇叭,耳朵贴上喇叭有一点噪声。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-7-8 16:56 | 显示全部楼层
回复 16# 红烧大虾
    哪有高压加5分钟的?石整流,高压就是没有延时,平级高压先到了,阴极还没有建立工作点。有检波效应。不过5分钟也太离谱了。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-7-8 17:31 | 显示全部楼层
每个管子之间有都差异的,可能会有这种情况发生
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-7-9 00:39 | 显示全部楼层
还是要多考虑走线问题,如帘栅压在阴极与栅极中间或是平行等。哼声大。。。
