[经验心得] 受输出牛所限想做J版的6L6PP求教
[复制链接] 查看: 4754|回复: 22
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2012-6-12 08:36 | 显示全部楼层
喜欢低失真,想做J版的置顶电路6L6PP。但是输出牛没有16欧输出, 只有4欧/8欧输出,请教各位老师应该如果改
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-12 08:42 | 显示全部楼层
喜欢低失真,想做J版的置顶电路6L6PP。但是输出牛没有16欧输出, 只有4欧/8欧输出,请教各位老师应该如果改 ...
powerriver 发表于 2012-6-12 08:36
未必一定需要阴极反馈的,稍做修改就可以。
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 09:18 | 显示全部楼层
回复 2# 路遥plus
    请具体指示,本人菜鸟,对电路不理解
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-6-12 09:23 | 显示全部楼层
固偏,阴极落地或阴极自偏,输出端反馈
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-12 09:27 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    请具体指示,本人菜鸟,对电路不理解
powerriver 发表于 2012-6-12 09:18
你是贵宾啊,怎么会不懂线路啊?你太谦了吧
LS球星已经给了答案了,把R15/R16直接接地就可以了。
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 09:48 | 显示全部楼层
回复 5# 路遥plus
   灌水来的,没料到
这个反馈接那里?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-12 09:49 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
   灌水来的,没料到
这个反馈接那里?
powerriver 发表于 2012-6-12 09:48
接8欧姆输出上端,地改接0端。
784 点
747 ¥
发表于 2012-6-12 09:55 | 显示全部楼层
大江终于动手做大鸡 有乜5识就稳大师请教啊
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-6-12 10:30 | 显示全部楼层
    如果输出只0-4-8欧,  是否考虑做另外一款J版6L6PP线路更合适些?
6L6PP
6L6PP
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 10:49 | 显示全部楼层
回复 9# 小鱼儿NN
    关键是自己手上输出牛只有6K的。  用不了
871 点
830 ¥
发表于 2012-6-12 12:36 | 显示全部楼层
小鱼儿NN 发表于 2012-6-12 10:30
   小鱼儿nn兄:这j版线路如用初级.5k.和6.5k牛有什么改动吗?谢谢。
211 点
237 ¥
发表于 2012-6-12 13:12 | 显示全部楼层
新手进来学习
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-6-13 09:33 | 显示全部楼层
回复  小鱼儿NN
powerriver 发表于 2012-6-12 10:49
    3.5K是6550管用,兼顾最大输出功率与失真如果是用6L6牛阻抗是合适了!
闲之人 发表于 2012-6-12 12:36
牛阻抗和功率管有关,  兼顾最大输出功率与最小失真, 在用6L6时5K或6.5K都是可行,如真要改可以适当提高屏压!
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 10:16 | 显示全部楼层
回复 6# powerriver
    谢谢~~~,放假抽时间做
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 10:17 | 显示全部楼层
回复 13# 小鱼儿NN
    我电源牛只有300伏交流,所以屏压提高不了,因此阻抗可能不太适合吧
871 点
830 ¥
发表于 2012-6-13 20:57 | 显示全部楼层
牛阻抗和功率管有关 ...
小鱼儿NN 发表于 2012-6-13 09:33
    小鱼儿nn兄:谢谢。
86
1900 点
713 ¥
发表于 2012-6-14 08:49 | 显示全部楼层
回复 14# powerriver
    这图我做过。等你有空过来听过合不合你意再讲啦。。
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 08:53 | 显示全部楼层
回复 17# kongkong
    不如直接拿给你装好过。  材料都齐了,布线太差吾敢拿出来
86
1900 点
713 ¥
发表于 2012-6-14 08:56 | 显示全部楼层
回复 18# powerriver
    差得过我。。
无交流声就得啦。。
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 08:58 | 显示全部楼层
回复 19# kongkong
   就是因为有50HZ的交流声,所以要拆了重来,不懂画图,天锒兄有图,但是是合体的,我是分体的布局不知道怎么搞
