34 点
34 ¥
发表于 2012-6-11 10:08 | 显示全部楼层
请教一个问题,我有湖山96纯功放,这段时间出现了歌问题,左声道有时候会出现杂音或者是无声的情况,但是不是每次都出现,而且出现的时间不同,有时候是开机就有,放一会消失了;有时候是听几十分钟才出现。我先以为是电位器的问题,把两个电位器换了还是一样的毛病,请教各位高人这一般是那方面出了问题呢。
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 10:24 | 显示全部楼层
哦,忘了还说一下,故障出现时,比如声音消失后,马上重新开机声音又正常了,请教各位高人,帮忙解答一下哦,谢谢了。
169
850 点
986 ¥
发表于 2012-6-11 13:02 | 显示全部楼层
回复 2# cqcschd
可能是喇叭保护继电器故障(接触不良)
3542 点
3533 ¥
发表于 2012-6-12 23:14 | 显示全部楼层
还有,音源切换开关可能接触不良
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 23:15 | 显示全部楼层
谢谢了,不过湖山96就两个音量电位器,其他的旋钮一个也没有。
984 点
820 ¥
发表于 2012-6-12 23:17 | 显示全部楼层
回复 3# zengjiansunzone
    喇叭保护继电器出问题了,拆开用新的纸币拖几下就好啦(以前修汽车白金的绝招)
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 23:18 | 显示全部楼层
谢谢了,明天试试
