- 91
- 81 小时
- 2016-7-8
- 50
- 484572
- 85
- 91 点
- 91 ¥
- 2012-3-28
楼主 |
发表于 2012-6-11 10:07
显示全部楼层
三种分别参数:
频 率响 应: 10Hz-100KHz(+1/-3Db)
总谐波失真:≤0.01%(1KHz)
信 噪 比:≥100dB
输 出功 率:2×200W(8Ω) 2×400W(4Ω)
尺 寸:450×240×540(mm)
净 重:43Kg
额定输出功率 80W(8欧)
输入灵敏度 1.25V
频率响应 10Hz-200KHz
输入端子 1 组 RCA, 1 组 XLR 平衡输入端子
信噪比 ≥100dB
总谐波失真 ≤0.015%(1KHz, 30W)
声道数 2
净重 63Kg
尺寸 (宽*高*深) 450mm*247mm*620mm
功放系统:HIFI功放 -- 立体声合并放大器
输出功率:功率输出(8/4 Ohm RMS) 65 W/95W
输出声道:2.0
频响范围:5 Hz-100 kHz
信噪比:87dB
失真度:0.12%
灵敏度:2 mV / 47 kOhm
功耗:200W 待命消耗:0.3W
电源:220-240V
尺寸:440×379×130mm
重量:12.2kg |
