[IC后级] LA4508功放制作失败
[复制链接] 查看: 23780|回复: 41
803 点
807 ¥
发表于 2012-6-9 21:25 | 显示全部楼层
1322531047-0.gif 一切按照电路图来做的,除了那个电阻改成120Ω外。开机测试感觉是电压不够,因为我测量在电源电压只有13V,请问下是不是电压不够呢?音响有点声音,但是无法听,断断续续的给人的感觉就是驱动不了得一样,音频输入加了个103电容。其它方面没有任何的改动。
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-9 21:32 | 显示全部楼层
电阻改成了120KΩ
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-9 21:46 | 显示全部楼层
明天加个7812看看
296
18727 点
16516 ¥
发表于 2012-6-9 22:24 | 显示全部楼层
103太小,起码105或者225
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-10 07:20 | 显示全部楼层
回复 4# 丹麦王子
    嗯 谢谢我试试。
1783 点
1629 ¥
发表于 2012-6-10 07:31 | 显示全部楼层
3脚和12脚感觉和平常的不一样!输入103也太小了,104,0.1还差不多,平常都是1 UF以上!输入还要加并100K电阻到地线!
1482 点
1387 ¥
18727 点
16516 ¥
发表于 2012-6-10 08:30 | 显示全部楼层
电压低点,也不是大事,不该有啥问题
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-10 09:15 | 显示全部楼层
回复 6# chsiyi0842
    嗯 谢谢,学习了。
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-10 09:17 | 显示全部楼层
回复 8# 丹麦王子
    经过再次测试,的确这电压应该是没有问题了。现在已经有声音出,但是音质不行,有一声道声音太尖不浑厚,有一声道高音上不去,我晕,还是要在淘宝买全新的元件来弄才行。
464 点
450 ¥
发表于 2012-6-10 10:07 | 显示全部楼层
回复  丹麦王子
    经过再次测试,的确这电压应该是没有问题了。现在已经有声音出,但是音质不行,有 ...
清竹听雨 发表于 2012-6-10 09:17
    输入电容改了没?去掉试试!
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-10 13:23 | 显示全部楼层
回复 11# 法魔
    改了音质不行,去掉噪音太大了。呵呵 谢谢。我想是元件太老了 。。我用的全是旧的。
723 点
611 ¥
发表于 2021-10-11 15:08 | 显示全部楼层
长江CL-7667写着功率200W     实际2X8.5W   10%失真率  LA4508
296
18727 点
16516 ¥
发表于 2021-10-11 15:22 来自手机端 | 显示全部楼层
标注8.5w,水份有一半,
多数双通道功放ic功率都在3~4w一个通道
当年收录机用的基本都是这种类型
723 点
611 ¥
发表于 2021-10-12 15:52 | 显示全部楼层
居然还能用。
采用
1N1  TA7335P
1N2  TA7640p
1N3  TA7343P
1N4 TA7796P
1N5  LA4508
唱机皮带280MM对折。
小皮带75MM
200W吹牛
419
2008 点
1532 ¥
发表于 2021-10-31 14:17 来自手机端 | 显示全部楼层
最近试了试这4508,音甜,中频和低频力度超过TA7240
52
13773 点
13652 ¥
发表于 2021-10-31 18:17 | 显示全部楼层
怎知道低频力度超过TA7240?是因为8.5W的优势吗?
869 点
866 ¥
发表于 2021-10-31 19:07 来自手机端 | 显示全部楼层
这就是国标,标峰峰功率
419
2008 点
1532 ¥
发表于 2021-11-1 23:17 | 显示全部楼层
失败原因?:是不是因为背面没绝缘?
419
2008 点
1532 ¥
发表于 2021-11-1 23:18 | 显示全部楼层
试听的士高明显低频控制力好一倍
GMT+8, 2025-10-2 02:37 , Processed in 0.159207 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
