834 点
810 ¥
发表于 2012-6-9 14:41 | 显示全部楼层
上周装好的S2熊猫耳放,音源用乾龙盛QA350,耳机用拜亚动力DT990,声音也不错。
528 点
525 ¥
发表于 2012-6-9 16:06 | 显示全部楼层
600欧姆的DT990吗?
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-9 16:15 | 显示全部楼层
回复 2# springdayok
250欧姆的DT990
528 点
525 ¥
发表于 2012-6-9 16:20 | 显示全部楼层
哦。看来600欧的难伺候。嵌板称MK2推HD650比较适合。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-9 16:27 | 显示全部楼层
回复 4# springdayok
  HD650我没有,我有HD515,50欧,推得也很好。
528 点
525 ¥
发表于 2012-6-9 16:31 | 显示全部楼层
我有DT1350,80欧,一直随身的,C4直推。MK2的套件刚刚收到,还没装。
528 点
525 ¥
发表于 2012-6-9 16:34 | 显示全部楼层
2SK246,你重新配对了?还是随便取两只配对用,因为嵌板说6只管子参数基本一样。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-9 16:38 | 显示全部楼层
回复 6# springdayok
焊好后最好用洗板水洗一下,这样焊得好不好一目了然。开始我没洗,装上后不能正常工作,继电器乱跳。拆下洗过后检查并无问题,再装上一切正常。可能有小锡球造成了短路。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-9 16:40 | 显示全部楼层
回复 7# springdayok
我没有重新配对,测量的电压也差得很小,估计是严格配过对了。
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-6-9 16:53 | 显示全部楼层
差分管调整可能要注意一点,开箱调到1.5V,关箱后随温度升高,这个电压要下降,具体下降多少不得而知。网上也没查到2SK246的温度特性曲线
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2012-6-11 11:16 | 显示全部楼层
夏天时候,室温30度,机壳可能到45度,冬天时候,室温大概15度,机壳就是30度了。所以还是别烦这个了。要完美,就得花大大的米跟时间。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-6-11 11:28 | 显示全部楼层
PANDA MK2要是不热
估计大家更可怕!
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-6-22 13:44 | 显示全部楼层
回复 12# hifidiy
熊猫2的推动那里用的稳压二极管偏置,请问版主如果改成三极管温补偏置是不是更好?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2012-6-23 10:34 | 显示全部楼层
差不多的
