CDM12高阶转盘求助
[复制链接] 查看: 3408|回复: 14
207 点
185 ¥
发表于 2012-6-8 17:34 | 显示全部楼层
开机能正常读碟,但播放一段时间就停止读碟,曲目时间定格在停止时的时间,前几天还能放半个小时,现在练两分钟也播放不了。出现这种故障时,关机再重开,又可以播放,但故障很快又出现。更换过光头和支架,故障没有改变。连线和MCU都拔插检查过,伺服板R33原本是560欧,换过470和750欧,故障依然。请给看看会是哪儿出问题?
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-6-8 17:40 | 显示全部楼层
难道是死机了?
207 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-8 17:46 | 显示全部楼层
也不算死机,还能控制操作的,但读不了碟,光碟主轴前后抖动转几下,然后就停下,像是光头不能循迹。这转盘买来就一直闹心,哎
207 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 14:46 | 显示全部楼层
心哇凉哇凉,发帖三天,故障自己解决了,也没一个论坛的人来指导或者过问一下,这样的售后。。。无语
故障出在伺服板,刚装机半个月,但也不向论坛索赔了,太失望了。自己在淘宝买一个换上了,故障解决。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-6-11 14:49 | 显示全部楼层
要是确定是伺服版问题
把原来的发回来
直接给你换一个
207 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 14:53 | 显示全部楼层
版主终于注意到这求助了啊。不必了,已经在淘宝买一个换上了
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-6-11 18:11 | 显示全部楼层
其他地方伺服板也能用?
你吧联系方式给我一次
207 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 20:05 | 显示全部楼层
已短信购买伺服板的淘宝地址
214 点
210 ¥
发表于 2012-6-11 20:58 | 显示全部楼层
回复 8# 高原翼虎
我遇见过这个问题,在几个2.2R得电阻,你换过没?
214 点
210 ¥
发表于 2012-6-11 21:00 | 显示全部楼层
那个电阻不能大于3R,也不能小于2R,我最后买得台湾电阻,还有大芯片旁边得几个电容没有并在电解上得一定要0.1uf的,伺服我电阻电容全换了,在换的过程中就发现这个问题。
214 点
210 ¥
发表于 2012-6-11 21:01 | 显示全部楼层
顺便发我碟机给你看看,超级改装版。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2012-6-11 21:32 | 显示全部楼层
电源这么丰富。。
207 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 22:06 | 显示全部楼层
回复 10# leyihb
已经买来换上了。但还是要说声多谢。怎么也没想到电阻上去,我原本是怀疑有电容漏电,换了一部分电容没解决问题就放弃了。另外赞一下你那超级改装版本,那电源也太讲究了。
见到你把输出耦合换了,换的什么的,声音有变化吗
214 点
210 ¥
发表于 2012-6-11 22:20 | 显示全部楼层
回复 13# 高原翼虎
输出耦合单独探讨,呵呵,这个不便在坛子上探讨,变化很大,你用过就知道。等我有时间整理下机器,这个输出耦合已经放在一块大板子上了。以后这个要出,你可以玩玩,只收你成本。但你不改机箱没法玩,这个输出耦合要1组16v正负电源。你必须至少用一个稳压电源。
214 点
210 ¥
发表于 2012-6-11 22:21 | 显示全部楼层
只出输出耦合,呵呵,机器不出。我的伺服是自己做的空板。上面全是顶级电阻,就是做这个才发现电阻的问题。2,2r的电阻顶级电阻都没有,就用10r代替,结果就来问题了。用5r也不行,最多用3r,我最后用的最普通的台湾电阻,没法。
