[基础知识] 请教音源并联的问题...
[复制链接] 查看: 3246|回复: 5
11 点
11 ¥
发表于 2012-6-8 13:32 | 显示全部楼层
家里有一套蓝光带5.1音箱,还有只DVD.想2个播放器共用一套音箱...
问问高手,能否采用有并联输出到音箱的办法....或者用切换器切换音源是否可行?.音箱有无输入要求?
如果并联接入音箱会不会造成2个音源互相干扰?不同时开是不是就没有问题?
蓝光带5.1音箱为先锋HTZ606BD...DVD是新科的.
新手,啥都不懂,请高手帮忙解答.谢谢了...
45
188 点
188 ¥
发表于 2012-6-8 15:25 | 显示全部楼层
两套音源功放输出怎么选?
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-8 15:59 | 显示全部楼层
平时只用一套,播放蓝光的时候用蓝光机,平时用DVD.
因为只有一套音箱,线路插拔太麻烦,也容易坏
所以最好能接在一起,用切换器切换....
如果音源并联在一起互相不干扰,那就懒一点直接接到一起.
就怕这样接有问题.造成硬件损坏.
37 点
32 ¥
发表于 2012-6-9 16:53 | 显示全部楼层
两个音源同时开是会造成互相干扰,但对器材没有影响,不同时开就没有问题,
可以用几根1分2莲花线转接,1公头接功放输入,2母头分别接2个音源,功放的音源选择不需改动。
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-10 02:45 | 显示全部楼层
知道了...谢谢..
糧豐有信 抽月無邊
254 点
243 ¥
发表于 2012-6-10 22:17 | 显示全部楼层
直接用那些一分二头接驳就可以了吧,反正这器材是不指望好音质了。
