254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-6-7 17:07 | 显示全部楼层
在设计与制作完成仿德国名机大地二并机试听一个多月后,感到非常满意,但是对于变态80DB的难推的ATC来说,二并还是有点力不从心,不能从容不迫!还没有达到ATC应有的效果,于是便又设计与制作了四并板,经过测试一切OK!现在准备装机,相应板子准备好了,先上图与大家见面,后面的组装、调试与测试等慢慢发上来与大家再分享
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:08 | 显示全部楼层
回复 1# mygod2008
1、测试完成后的功放板
板子很漂亮,就是大管丑了点,没有办法,老管子面目全非了!只要不坏能用就行了!
板子上没有什么高级的烧料!一般货!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
2、待测试的洼田电源
因为新买电容没到呢!所以有两个电容没装!还没测试!
说是迟那是快,电容到了!焊好补图!
洼田电源板刚测试通过了!输出正负50V,一个500/10W的负载,也就是在电流100MA下电压与空载一样,稳压效果很好!
现在就差电源板了!??
用啥呢!电源板搞好了明天就可以装机了!
273
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
此楼招租, ,等待楼主上制作过程给我们分享
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
3、软启动板
以前装好的成品板,这个不用测试了!
当时装好测试过了!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:16 | 显示全部楼层
回复 4# 金封石机
4、各种板合影
哈哈。。。。它们就要成为一家人了!合个影吧!作为纪念
照时也没喊声“茄子”唉!它们也没有表情!快了就要笑了!
我这摄影师不合格啊,角度也单一。多来几张
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:20 | 显示全部楼层
5、电源板
电源板有了,但电容用什么的呢?还没有想好!焊好了再让它到这来!
现在手里有8个ELNA12000UF/56V,还有10个松下大师10000UF/63V,不知用哪个好点,大家也给点建议!
刚焊好的还热乎的电源板来了!
松下的用不上暂时,这电容直径是40MM,装不下!
现在考虑用BC的,5400UF/75V的,左右各一电源板,一板四个电容,正负各二只并联,不知容量小不?
电源板最后选择了诺华的12000UF/63V的,一个板六个电容,主要考虑容量,前几个都小了点!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:28 | 显示全部楼层
6、机箱
机箱是原来的仿金噪子的!原来装的是11032/33三并,拆了让路!
拆下的板子!
拆下的板子!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
7、变压器
一头大牛,牛王老郑的作品,1200W,交流38V两组,大电流,给电流级供电,交流42V两组,小电流给电压级供电,分开供电,互不影响,两组18V,给保护部分供电,高了点,不过也应没事,一头好牛!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:29 | 显示全部楼层
此楼上测试波形,但手里没有示波器,不知借来时还否能编辑啊!!
8、装好电源后!
9、最后完成
搞了一天,累了,线明天再整理!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
10、试听中。。。。。。。。。。
还是静态一如既往如大海的死寂!!
试听中,不断的调大电流测试试听!
整理线后最后定型!
测试波形:分别是50HZ,1KHZ,10KHZ,22KHZ,50KHZ!
这次的示波器是国产绿扬的,不好用,波形显示也不好! 但基本能说明问题!
(说明下此波形是测的大地二并塑板,测后就停电了,与大地四并金版基本相同,四并要好于这个,因为当时测过二并,但没有拍照,先贴到这,怕不能编辑了!
50HZ
50HZ
1KHZ
1KHZ
10KHZ
10KHZ
22KHZ
22KHZ
50KHZ
50KHZ
1566 点
1629 ¥
发表于 2012-6-7 17:39 | 显示全部楼层
1566 点
1629 ¥
发表于 2012-6-7 17:41 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:49 | 显示全部楼层
回复 12# 牛杂汤
彻底分开,在功放机内左右声道地不接在一起,也就是不接信号线,测左右地不通!这样左右独立最好,我装了N台都是这样做的,一点交流声没有!当然前提是PCB设计的要好!也就是大小信号地处理合理,不然再分也没用,一样会有交流声!
2213 点
2182 ¥
发表于 2012-6-7 17:56 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 18:11 | 显示全部楼层
回复 15# 风卷无声
小意思了!玩嘛!DIY就得焊机装机才对啊!
89
2146 点
2032 ¥
发表于 2012-6-7 18:15 | 显示全部楼层
期待大作完成。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 19:00 | 显示全部楼层
回复 17# hzx999
谢谢支持!一切顺利估计周六或日就可以成机了!
1566 点
1629 ¥
发表于 2012-6-7 19:03 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 19:06 | 显示全部楼层
回复 19# 牛杂汤
飞利浦电解有,全新的,用螺丝的!也不是高级的!
