- 6655
- 9488 小时
- 2024-5-22
- 100
- 76998
- 6523
- 6655 点
- 6351 ¥
- 2009-1-27
貌似0.5的片?
信号发生器输出端没有串入电阻吗?也在学习测试,以前看到过好要串接等同阻抗的电阻才比较接近真实性能的,不然这样的测试就没有意义了,我就不测了,还是最终的上机后测试还是要看一下,好不好就看运气了
4.9 功能输出端:为电路负载提供功率输出,负载应为纯电阻,如果是感性或容性负载。请串入10W/50欧姆左右的电阻(最大幅输出时),如果40Vp-p,可选40欧姆左右的电阻等。根据幅度的大小去对应的电阻(YB1635、YB1638、YB1639A、YB1640无功率输出),YB1639A、YB1640、对应功率输出“+”端的是扫频速率调节旋纽(RATE),顺时针调节RATE旋纽,加快扫描速率,逆时针调节RATE旋纽,减慢扫描速率。对应输出“--”端为扫频宽度调节旋钮(WIDTH)顺时针调节WIDTH旋钮,使扫频宽度加宽,逆时针是扫频宽度变窄。
5.7.8 如果是纯电阻性负载,输出接一个功率为10W以上的电阻,其阻值的确定近似为Vp-p/R<1Ap-p,请根据实际情况而定。其原因为纯电感负载会产生功率放大输出信号的相位,导致放大器反馈不再是180°,甚至在某一频率上出现正反馈,引起放大器震荡或不稳定。 |
