[复制链接] 查看: 11893|回复: 69
至高无上
1779 点
625 ¥
发表于 2007-4-30 10:45 | 显示全部楼层
我的DAC1794装完后正常放音至昨晚,今天开机发现声音从失真到没有,红LED从闪烁到不亮,请钱版指教,速速!
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-4-30 11:11 | 显示全部楼层
连续放音了多少天?关机后从新开启就不正常吗?
把转盘电源开关后实验一下!
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 11:15 | 显示全部楼层
都试过了,用其它转盘也试过,以前好的.
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 11:21 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2007-4-30 11:11 发表
把转盘电源开关后实验一下!
收到后的第2天就装好了,当时左声道音轻,按你的办法补焊1794后正常,以后没动过.至今也有十来天了吧!
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-4-30 11:26 | 显示全部楼层
更换了其它转盘测试是什么情况?
测试几个重要地方电压是否有变化
是否是开机LOCK亮,然后慢慢不亮?声音也是否是慢慢消失!
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 11:38 | 显示全部楼层
上午刚开机时LOCK亮,然后慢慢不亮,声音慢慢消失!现在换转盘LOCK也不亮,无声,各点电压基本正常.
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 12:01 | 显示全部楼层
看来这是个通病!
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 12:10 | 显示全部楼层
TP3测试点电压4.8V,稍低点.其它差不多.
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-4-30 12:14 | 显示全部楼层
现在装好机的不下80套,我们发货一周后通过邮件和电话调查了一次结果!
出问题的只有几套
你把你的各点实际电压测量公布一下!
对于出现的问题我们比较重视,节后你可以把你的DAC发送给我们,我们要具体判断一下情况!
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 12:14 | 显示全部楼层
各点接地非常牢靠.
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 13:06 | 显示全部楼层
各点电压如下:
TP1     15.03-07V有变动
TP2     -15.01V
TP3     4.88V
TP4     3.26V
TP5     4.94V
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 13:09 | 显示全部楼层
把转盘电源开关后实验一下!
装好后一直开着,没关机过.
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-4-30 13:14 | 显示全部楼层
不行节后发送过来看看
我还要看看倒地是啥原因,如果有时间把8420焊接一次!
我刚处理了XDC的机器
就是因为他没焊好!
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 13:56 | 显示全部楼层
补焊一遍也无济于事,我以为故障元件也不会超出8420和1794,阻容元件一般不会出问题.
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 14:02 | 显示全部楼层
寄过去修也太不方便,我在农村,只能邮寄.我自己也是搞这方面修理的,是否你们寄有关元件,我自己修.
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 14:07 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2007-4-30 13:14 发表
不行节后发送过来看看
我刚处理了XDC的机器
就是因为他没焊好!
30年的焊接水平,应该不会有问题.
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-4-30 14:22 | 显示全部楼层
我们上级元件供应商的原则是焊接就不包换
实际我们我们采购的元件全部是整批同批号!
如果我们发个1794和8420就会亏损200多元!
你可以站在我们角度考虑一下
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 14:36 | 显示全部楼层
补焊时不小心把旁边的几个电容的皮烫坏了,要换几个了,否则太难看了.
至高无上
1779 点
625 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 14:39 | 显示全部楼层
寄过来也行,只能平邮,请告地址.
至高无上
1779 点
625 ¥
光寄板吗?
