803 点
807 ¥
发表于 2012-6-5 14:55 | 显示全部楼层
看到论坛这么牛叉,个个都是精英,专业术语与大家晒的功放图,简直是看着蛋疼,不知道我什么时候也能DIY个。。看着大家的电路板,好像看到了美女,于是忍不住也把家里的音响给拆了。
2.1音响是4558+2030功放,请问下这个要是与1875,或者3886是一个级别的不?(是电脑音响用)
还有低音没有看出来是什么芯片也是五脚的估计也是2030吧。我听着这音响比我以前买两三百的要好很多。
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 14:56 | 显示全部楼层
自己的沙发 呵呵
523 点
522 ¥
发表于 2012-6-5 21:16 | 显示全部楼层
2030比1875差半个档次,比3886差一个档次。
整套系统也不能只看芯片,还要看电源、喇叭、音源等。换句话说,芯片是很重要的因素,但不是决定因素。
31
809 点
757 ¥
发表于 2012-6-5 21:20 | 显示全部楼层
10年前我也买低音炮,认为低音重就是好。估计你也是这样想的。
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 13:35 | 显示全部楼层
回复 3# 晓勇
    嗯 谢谢您的回答,也许我没有听过更好级别的音响。
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 13:36 | 显示全部楼层
回复 4# arcdun
    低音的确不错,但是高音不够。。呵呵 把音量调小在电脑旁听还不错。。
56
2063 点
2021 ¥
发表于 2012-7-5 11:27 | 显示全部楼层
这种音响就不要要求高音多好了,因为两个小箱里是一个小口径的全频(应该叫中频才对)喇叭,如果你懂,就把4558换成2604或827,然后把整个声音通路上的耦合电容全换成CBB电容,你就会觉得声音比现在清晰好听了好几个级别。
56
2063 点
2021 ¥
发表于 2012-7-5 11:28 | 显示全部楼层
这种音响就不要要求高音多好了,因为两个小箱里是一个小口径的全频(应该叫中频才对)喇叭,如果你懂,就把4558换成2604或827,然后把整个声音通路上的耦合电容全换成CBB电容,你就会觉得声音比现在清晰好听了好几个级别。当然有条件把2030直接换成1875更好,音色会更美一些。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-7-5 13:54 | 显示全部楼层
自己小摩一下就得了,电源,运放,电容,集成等。
163 点
160 ¥
发表于 2012-7-5 15:33 | 显示全部楼层
这种音响就不要要求高音多好了,因为两个小箱里是一个小口径的全频(应该叫中频才对)喇叭,如果你懂,就把 ...
孤星0692 发表于 2012-7-5 11:27
  4558是低通滤波用的,换了2604之类的运放的话,低音会变差。
1875的发热厉害,现在的2.1箱子散热根本不行的,远不如换个稍大一些的牛来得效果明显。
建议用这一类2.1还是不要干啥“磨机”的事情了,不值得。想花钱长个见识的另外一说。
56
2063 点
2021 ¥
发表于 2012-7-5 15:52 | 显示全部楼层
回复 10# pop-q
   “高手就是高手”,我相信你试试,2604的低音也会比4558厚实一些,除非你的2604是假的,能供给2030的电压,供给1875不知道温度会增加多少?我说过只是让音色更美一些,要的是质不是量,象“高手”这样的级别,家中也不会有什么2.1的电脑箱。不知道换个大牛要多少米,而且没有其它的改变,换个大牛会把LZ要求的中高音改善多少,
163 点
160 ¥
发表于 2012-7-5 16:37 | 显示全部楼层
回复  pop-q
   “高手就是高手”,我相信你试试,2604的低音也会比4558厚实一些,除非你的2604是假的 ...
孤星0692 发表于 2012-7-5 15:52
在下属于菜鸟一级的,opa2604、AD827这些叫得出的运放也玩过。几年前漫步者的2.1,就是塑料壳子的那种,典型的5532+3片tda2030的结构,那一个5532只是负责滤波(滤除中高频),这一类的廉价有源音箱没有完整的前级,左右声道是没有前置放大的。所以更换高档的运放,在听感上会失望的。且2604、827直接用在5532的位置上,可能需要调整电路参数吧,我只是换过运放,用2604代换的低音变“弱”了;AD827的低音严重失真,发“蒙”。(后来的一些2.1多用JRC4558D,低音效果比5532要好一些)
1875是可以直接代换2030的,但是1875的建议工作电压是正负25V,比TDA2030A的正负18V高了不少。且比较下1875和2030的官方标准电路,两者的放大倍数是不同的,2030的一般为33倍,1875大约为22倍。这样直接代换后的结果可想而知,根本“喂不饱”1875的,且过高的放大倍数、不足的供电会加大失真。
另外,即使把1875的电压降低了一些,但是大音量的时候发热还是很厉害的,虽然1875内置有过温保护,不会轻易烧毁,但还是建议用足够大的散热片。
本人不是烧友,耳朵很木,比较喜欢研究电路而已。就听感而言,比较喜欢LM1875T和TDA1521。
362 点
372 ¥
发表于 2012-7-5 22:17 | 显示全部楼层
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:15 | 显示全部楼层
回复 10# pop-q
    的确散热太差,全密封的。我拆开看了,芯片电路板哪里都烤黄了。晕。。
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:17 | 显示全部楼层
回复 12# pop-q
   原装牛小的可怜,带不起1875.
164 点
164 ¥
发表于 2012-10-9 12:39 | 显示全部楼层
不是一个级别,但它也有自己的特点。
