121
开火车的
1462 点
1339 ¥
发表于 2007-4-29 21:27 | 显示全部楼层
由于小弟听腻了2.1多媒体,决定搞一对2.0玩玩。于是从淘宝上买来空箱子,配上南鲸的喇叭,使用佳讯分频器(只换了衰减电阻)。
但装完后,说实话低音确实还是2.1的听起来爽。这个总感觉低音浮而不稳,尤其是200HZ处特别突兀。知道这样,当初买8寸的箱子就好了,但我怕体积太大,我老头子会骂我,因此买了个5寸的。
我往里面塞了两块毛巾,并用一团餐巾纸把倒相管赌上,声音干净了一点,但和2.1那浑厚的低频还是没法比。我觉得可能喇叭接缝处漏气了。
这个箱体宽度有18CM,但低音沉孔只留了13CM,通孔只有11CM了。其实厂家完全还能再开得大一点。不知道有没有办法把通孔弄大一点,弄到沉孔的位子?这样可以用更大的喇叭,直接装在面板上,不需要沉孔。
禁止访问 当前离线
999 点
875 ¥
发表于 2007-4-29 22:56 | 显示全部楼层
316 点
258 ¥
发表于 2007-4-29 23:07 | 显示全部楼层
我觉得可以想心思的地方应该有内部吸音材料的选择和铺设,分频器分频点、几阶的改动和导向管的长度这三个方面
再就是2.1低音炮的那个低音可能只是你听习惯了,未必真实和效果好,新箱子可能要听一段时间,把耳朵煲顺了也许就不一样了,呵呵,菜鸟的一点点看法
316 点
258 ¥
发表于 2007-4-29 23:09 | 显示全部楼层
LZ左边音箱上那个是ICON的话放?K歌?
473 点
203 ¥
发表于 2007-4-29 23:35 | 显示全部楼层
用什么功放啊?慢慢调试
543 点
411 ¥
发表于 2007-4-30 12:04 | 显示全部楼层
你的情况和我的差不多, 早期时候玩多媒体2.1, 那时觉得马马乎乎还行,  然后玩了对2.0, 也是很普通的单元(银笛的6.5+1), 这时觉得中高还过得去, 老觉得低音不够重, 不够爽, 甚至还不如以前低音炮的低音. 这时在在这对2.0上做文章已没有太大成效了, 后来搞了之十寸的低音, 做了个炮后就会觉得平衡多了, 听歌,看电影,玩游戏都蛮爽的了, 有条件的话最好做大口径的低音炮, 绝对包你爽!!!
过度失真
622 点
459 ¥
发表于 2007-4-30 17:28 | 显示全部楼层
你的喇叭好象是南京的YD150-8X噢
92 点
22 ¥
发表于 2007-4-30 23:00 | 显示全部楼层
我有楼主的同感,我新装的银迪5寸的也是低音效果出不来,听鼓的声音是嘟的响声.没有低音炮的震撼.现在正在堡箱子,希望褒后会好点.
450
935 点
490 ¥
发表于 2007-5-5 21:54 | 显示全部楼层
低音要上8寸才有效果吧
1510 点
1301 ¥
发表于 2007-5-7 21:20 | 显示全部楼层
我的低音炮 开起来室友都说难受,不让开大声
北半球球长
595 点
555 ¥
发表于 2007-5-8 18:48 | 显示全部楼层
乱搞都是这种效果   你吊啊
1018 点
476 ¥
发表于 2007-5-8 19:44 | 显示全部楼层
你可以试试YD150-8X这个喇叭,低音在5寸的喇叭中,算相当好的了。
GMT+8, 2025-11-25 05:46 , Processed in 0.191410 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
