20 点
20 ¥
发表于 2012-6-3 09:01 | 显示全部楼层
L两组拉八接上去沙沙会响,好小声,还失真
R两组拉八接上去正常!
请问是什么问题,在那有这个配件呢?
求高手解答:
另外要不要上图,我是菜鸟!
3181 点
3030 ¥
发表于 2012-6-3 09:17 | 显示全部楼层
最好能上机图电路图路线图图谋不轨通通给我上图,否则免谈。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2012-6-3 09:42 | 显示全部楼层
回复 1# tujyygyiw
友情提醒:
论坛不允许用[跪求]字样发帖,请修改。
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 09:46 | 显示全部楼层
167
927 点
814 ¥
发表于 2012-6-3 09:51 | 显示全部楼层
电位器问题吧
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 09:58 | 显示全部楼层
电位器是那个呢,是不是前面板的,
169
850 点
986 ¥
发表于 2012-6-3 09:59 | 显示全部楼层
我也觉得是电位器,  左下排第3个旋钮偏左了,你在通电时转动那个钮看看声音是如何变化的?
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 10:02 | 显示全部楼层
楼上二位兄弟那是没有问题的,是我调的,以前调也没有变化过,也没杂音,
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 10:04 | 显示全部楼层
我朋友说是散热板上面的功放管,我怎么分他是L还是R的呢~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-6-3 10:10 | 显示全部楼层
如果不是电位器问题,那就是喇叭(不是拉八)保护继电器问题,YAMAHA机器时间长了就爱出这个问题!
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 10:11 | 显示全部楼层
拉八是好的,我接左声道都好好的,接右声道,不管是A组还是B组都会声小沙沙的响失真烂音,求,继电器是那个!怎么测是好坏!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-6-3 10:14 | 显示全部楼层
忘了一句:还有输出AB组选择开关!
205 点
191 ¥
发表于 2012-6-3 10:28 | 显示全部楼层
机器好像被水泡过,有氧化现象。很多地方都要检查一下。
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 11:16 | 显示全部楼层
跨线断了,我焊回去现象依旧,,
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 11:33 | 显示全部楼层
再被充下,按了电源按钮开关后前二三秒声音正常之后就开始沙了
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 11:35 | 显示全部楼层
再被充下,按了电源按钮开关后前一秒声音正常之后就开始沙了
14 点
14 ¥
发表于 2012-6-27 03:30 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了没有啊?
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-4 22:59 | 显示全部楼层
没有呀,说来惭愧呀,还在一直用AB组的左声道!现在想换机哎!
122
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2012-8-4 23:03 | 显示全部楼层
面板上开关接触不良、部分电容漏电,通病
299
495 点
263 ¥
发表于 2012-8-4 23:27 | 显示全部楼层
好大问题是左右声道平衡电位器,将平衡电位器左右声道直通试一下。
